Показано с 1 по 2 из 2
    01.04.2007
    717
    231
    204
    О работе детектора в UA1FA
    Приветствую всех читателей! Использую в своем трансивере только неполных два блока UA1FA, У13 и часть У12.Cобрал все это на одной плате, и схватился за голову, подумал, что работать не будет. В детекторе на КП303 гетеродинное напряжение подается на исток через два конденсатора 12С10 и 12С11, 0,1 и 100мФ соответственно. Как написано в книге UA1FA, первый пропускает гетеродинное напряжение, а второй предотвращает выделение на 12R10 напряжения НЧ, которое закорачивается на корпус через катушку связи 10L2. Но в моем варианте этой катушки не оказалось, схема гетеродина совсем другая и связь гетеродина со смесителем емкостная. Тогда на глаза попала схема из "Справочника коротковолновика'' Бунина-Яйленко, стр.84. Она очень похожа, также на КП303, только гетеродинное напряжение подается через один конденсатор 100мФ И вход гетеродина нагружен на резистор 75 Ом. Переделал детектор по этой схеме и оказалось, что гетеродинное напряжение на истоке стало всего примерно 0,7В вместо рекомендованных 2В.Очевидно, что нехватало мощности гетеродина. Как только убираю этот резистор 75 Ом, то напряжение повышается почти до трех вольт.Убрал резистор, уменьшил емкость связи, выставил гетеродинное напряжение на истоке 2В и вот так работаю уже несколько лет. И все это время думаю, что наверное детектор работает некорректно. Особенно когда в тесте несколько часов подряд просидишь в наушниках, кажется, что как-бы шумок великоват. Поэтому обращаюсь за советом. Подскажите, пожалуйста, что плохого в том, что звуковое напряжение с истока не шунтируется, как это влияет на работу схемы? Ведь и у Бунина-Яйленко оно также полностью не шунтируется, на резисторе часть будет оставаться. Или может восстановить этот резистор, но попробовать увеличить мощность гетеродина, чтобы получалось 2В на истоке? Или вообще переделать этот смеситель, как например сделано у Дроздова. Также на КП303, только опорное напряжение у него подано нак затвор, и оно примерно 11В,"прямоугольной " формы. Будет ли такой смеситель работать от "синусоиды" с меньшей амплитудой? Или полностью сделать, как у UA1FA, только вывод 7 блока У12 закоротить на землю через дроссель
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Будет.
  1. Выбор радар-детектора
    от RA6ANT в разделе Авторадио
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 17:05
  2. Диоды для частотного детектора
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:42
  3. Различия ЧМ детектора у VFO-A и B.
    от RA9QAW в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 19:48
  4. нужна схема фазового детектора на 20 МГц
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 17:53
  5. Ищу схему детектора звукового тона на ФАПЧ
    от zna в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 05:16
