К тебе, но кидало на линк. В данное время те же "глюки". К российским станциям коннекчусь к украинским не "хотит".
RV3DHC, а где отчёт о поездке в Крым ? Раньше оформлял, а теперь почему-то нет... 8(((
См:
1) Поездка в г.Анапа или УКВ DX-pedition к Чёрному морю (14.09 - 03.10.2004)
2) Радиолюбительский отчёт о поездке в г.Нижний Новгород - 2003
не будет отчета!
Работает по всему Крыму кроме Алушты и Симферополь, прикрыт горами.
Вот подправил ссылку http://www.sanros.info/uu4jku/r74/
Планирую туда подать и эхолинк, сегодня получаю станцию на 430 для этого так что через неделю думаю сами попробуете как работает 70 см с полтора километровой высоты...
По поводу линка в сети, рестанул маштну линка,еще раз залез в роутер проверил трассировку портов на машину линка 5200TCP/5198UDP/5199UDP,
перересетил все. На все из дальнего зарубежья линки, работает 100%,из вне подключался к себе через GPRS висел пока батарея не села в мобилке.
Помоему, все проще, под давлением телекомов теряющих междугородный трафик из за VoIPа также маразматиков из спецслужб все чаще натыкаюсь на их мнение в сети что пора закручивать гайки VoIP. Даже в штатах ктото задвинул в конгрессе идею что скайпом пользуются террористы и нет над ними контроля. Мне кажется что на данном этапе у вас тем кому это положено пытаясь снифирить трафик, как минимум вносят непонятные глюки. Я сам столкнулся с этой проблемой когда мне для клиентов пришлось объединить в единое номерное поле две офисных атс , одну в Ялте другую в Москве посредством двух VoiP шлюзов- девайсы отказывались работать и даже супорт производителя не мог понять в чем дело уверяя что во всем мире они работают.Правда решение этой проблемы нашлось - организовал шифрованный VPN тунель между локальными сетями двух офисов через который шлюзы заработали наура.
ну мы то не террористы ИМХО
Телекому всеже надо отдать должное, при всем своем наплевательском отношении к клиентам , особенно физ лицам только он может предложить реальные анлимитные каналы по ценам на порядок ниже чем у всех остальных провайдеров. Кстати как там мой линк , теперь видно и подключиться можно всегда? - нашел что было, в роутере трасировка порта 5199 стоял TCP вместо UDP , не пойму как он вобще у меня работал ранее
Куда подевался ялтинский эхолинк?
вопросы к Мише
