11.01.2008, 11:24 #16Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ок.
Сенькаю.
Добавлено через 1 час 28 минут
...вроде бы проскочил: "10.40
The authentication information you provided for UA3ASR-L has been received and verified.
This callsign is now validated for EchoLink. Enjoy the program!
73,
EchoLink Support"
Однако коннекта нет - корпоративный прокси-гад никак не пускает в сеть, все примочки по "обману" прокси, описываемые на сайте, не прошли, через PUBLIC тоже не проскочил.Буду пробовать дома вечером.
Однако номер мне не присвоили, где его увидеть можно. Пароль кстати я ввел сам до регистрации и похоже система его утвердила...
Может, что не так ?
pseПоследний раз редактировалось UA5AA; 11.01.2008 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
12.01.2008, 00:43 #17Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....ну вот дома все пошло (без гада-прокси) - провел первые коннекты...коллеги здорово помогли с моими вопросами. Обучаемость по Voip-у оказалась эффективней, чем по инфо на сайте, хотя расписано конечно там очень хорошо и подробно.
Осваиваем дальше...
Есть портативка Realistic HTX-202, вот на будующее думаю, можно ли с этим девайсом сделать небольшой репитер. Хотя я зарегился как эхолинк-узел, а как же потом перейти на статус эхолинк-репитер/узел ? -заново региться или как ?Последний раз редактировалось UA5AA; 12.01.2008 в 00:46.
73! Евгений
12.01.2008, 01:17 #18Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
12.01.2008, 01:21 #19Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ok.
pse.73! Евгений
12.01.2008, 18:59 #20Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
В общем так,
для регистрации узла/репитера ничего не нужно. Если вы зарегистрировались как -L, то можете оставить этот логин в систему и использовать дальше его как линк, т.е. подключить аппаратуру и сделать обычный линк. Можете также без регистрации поменять -L на -R и так же, используя уже подключенную аппаратуру сделать репитер.
Но как показала практика, -L и -R мало чем отличаются, ибо -L (линк) можно поставить и в репитерный канал.
Хотя изначально -L было для линков, т.е. для узлов с "прямыми" частотами, а -R - для использования репитерных каналов связи!!
12.01.2008, 19:57 #21Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ok.
Спасибо, понял.73! Евгений
15.01.2008, 12:27 #22Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Коллеги тестирую временный девайс под линк...
...есть портативка Realistic HTX-202. (144-148 мгц)
При работе на акк. (7,2в) - 2,5 вт
При работе на батарейках (9 в) - 4 вт
При работе от внеш.источника (13,8 в) - 6 вт.
В качестве источника внеш. питания подключил блок питания трансивера (14,2в).
При проведении QSO ( 10 минут) - портативка значительно нагрелась(задняяя металлическая стенка - до примерно 50..60 градусов).
Кто использовал аналогичные девайсы подскажите почему греется pse ?
p.s. У меня возникло сразу три варианта:
1. Либо так и должно быть , и ничего страшного.
2. Либо это следствие повышенного напряжения питания.
3. Либо ксв в антенне высоковат (в связи с отсутствием измерительных приборов на этот диапазон, - настраивал антенну по максимуму отдачи на середине диапазона(145,000 мгц))73! Евгений
15.01.2008, 13:30 #23Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Так должно и быть в зависимости от станции
У меня как ФТ-11Р так и ФТ-51Р греются , когда долго на передачу жмешь, особенно на 5 Вт когда работаешь!!
Под линк советую брать что-нить из ряда Моторол или Алинок. Лучше моторолы! А чтобы местный линк организовать в передалах маленького города, то мона и портативу воткнуть (но это ЖЕСТЬ!!!) и сделать ей мощьность 1-2 Вт, чтобы не грелась, и в программе тайм-аут поставить на передачу в эфир соответственный - минут 4-5.
15.01.2008, 15:09 #24Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а почему такой большой тайм -аут?
73! Евгений
15.01.2008, 15:19 #25Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
можете ставить меньше!!!
18.01.2008, 21:42 #26Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
.Антон привет от Юры UA9OXC-L, - у него (и как понял у всего ихнего "куста") проблема - постоянно выбрасывает их конференции. Никак не может связаться с UR3IRS...
73! Евгений
19.01.2008, 11:44 #27Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
в конференции стоит BAN на UA9OXC-L. Сегодня уберу!
19.01.2008, 13:09 #28QRP
- 09.12.2006
- 14
Знатоки помогите!!! Эхолинк ничего не видит, как настроить?
19.01.2008, 13:16 #29Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
читаем FAQ на сайте внимательно!!!
ответ по вопросу тут: http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#09
19.01.2008, 13:23 #30QRP
- 09.12.2006
- 14
Антон спасибо, здесь походу проблема с подключением. При запуске программы выскакивает табличка "Подключение удаленного доступа" которая ни начто не реагирует, не вводяться данные и не закрываеться, приходиться выходить через диспетчер задач.
