Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ок.
    Сенькаю.
    Добавлено через 1 час 28 минут
    ...вроде бы проскочил: "10.40
    The authentication information you provided for UA3ASR-L has been received and verified.
    This callsign is now validated for EchoLink. Enjoy the program!
    73,
    EchoLink Support"
    Однако коннекта нет - корпоративный прокси-гад никак не пускает в сеть, все примочки по "обману" прокси, описываемые на сайте, не прошли, через PUBLIC тоже не проскочил.Буду пробовать дома вечером.
    Однако номер мне не присвоили, где его увидеть можно. Пароль кстати я ввел сам до регистрации и похоже система его утвердила...
    Может, что не так ?
    pse
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....ну вот дома все пошло (без гада-прокси) - провел первые коннекты...коллеги здорово помогли с моими вопросами. Обучаемость по Voip-у оказалась эффективней, чем по инфо на сайте, хотя расписано конечно там очень хорошо и подробно.
    Осваиваем дальше...
    Есть портативка Realistic HTX-202, вот на будующее думаю, можно ли с этим девайсом сделать небольшой репитер. Хотя я зарегился как эхолинк-узел, а как же потом перейти на статус эхолинк-репитер/узел ? -заново региться или как ?
  3. #18
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Выложить ответ в FAQ? )
  4. #19
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ok.
    pse.
  5. #20
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    В общем так,
    для регистрации узла/репитера ничего не нужно. Если вы зарегистрировались как -L, то можете оставить этот логин в систему и использовать дальше его как линк, т.е. подключить аппаратуру и сделать обычный линк. Можете также без регистрации поменять -L на -R и так же, используя уже подключенную аппаратуру сделать репитер.
    Но как показала практика, -L и -R мало чем отличаются, ибо -L (линк) можно поставить и в репитерный канал.
    Хотя изначально -L было для линков, т.е. для узлов с "прямыми" частотами, а -R - для использования репитерных каналов связи!!
  6. #21
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ok.
    Спасибо, понял.
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Коллеги тестирую временный девайс под линк...
    ...есть портативка Realistic HTX-202. (144-148 мгц)
    При работе на акк. (7,2в) - 2,5 вт
    При работе на батарейках (9 в) - 4 вт
    При работе от внеш.источника (13,8 в) - 6 вт.
    В качестве источника внеш. питания подключил блок питания трансивера (14,2в).
    При проведении QSO ( 10 минут) - портативка значительно нагрелась(задняяя металлическая стенка - до примерно 50..60 градусов).
    Кто использовал аналогичные девайсы подскажите почему греется pse ?
    p.s. У меня возникло сразу три варианта:
    1. Либо так и должно быть , и ничего страшного.
    2. Либо это следствие повышенного напряжения питания.
    3. Либо ксв в антенне высоковат (в связи с отсутствием измерительных приборов на этот диапазон, - настраивал антенну по максимуму отдачи на середине диапазона(145,000 мгц))
  8. #23
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Так должно и быть в зависимости от станции
    У меня как ФТ-11Р так и ФТ-51Р греются , когда долго на передачу жмешь, особенно на 5 Вт когда работаешь!!
    Под линк советую брать что-нить из ряда Моторол или Алинок. Лучше моторолы! А чтобы местный линк организовать в передалах маленького города, то мона и портативу воткнуть (но это ЖЕСТЬ!!!) и сделать ей мощьность 1-2 Вт, чтобы не грелась, и в программе тайм-аут поставить на передачу в эфир соответственный - минут 4-5.
  9. #24
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а почему такой большой тайм -аут?
  10. #25
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    можете ставить меньше!!!
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .Антон привет от Юры UA9OXC-L, - у него (и как понял у всего ихнего "куста") проблема - постоянно выбрасывает их конференции. Никак не может связаться с UR3IRS...
  12. #27
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    в конференции стоит BAN на UA9OXC-L. Сегодня уберу!
  13. #28
    09.12.2006
    14
    3
    Знатоки помогите!!! Эхолинк ничего не видит, как настроить?
  14. #29
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    читаем FAQ на сайте внимательно!!!
    ответ по вопросу тут: http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#09
  15. #30
    09.12.2006
    14
    3
    Антон спасибо, здесь походу проблема с подключением. При запуске программы выскакивает табличка "Подключение удаленного доступа" которая ни начто не реагирует, не вводяться данные и не закрываеться, приходиться выходить через диспетчер задач.
  1. EY Эхолинк
    от EY8MM в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 23:52
  2. Эхолинк на 145.625. Где он ?
    от RW3DKE в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 10:17
  3. Работаем с WinDRM на КВ и УКВ
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 19:30
  4. Эхолинк в Белоруссии
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 19:55
