Во! Вот это наиболее похоже. Попытаюсь.
Спасибо.
to Вячеслав Кутейников
посмотрите здесь http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1881, только внесите другие номера портов с 5198-5220, и имя программы echolink.
по шагам так: 1 делаем форвардинг, 2 присваиваем статический адрес компу где стоит программа echolink, 3 создаем правило для фаервола в ZyXEL, 4 открываем доступ в интернет в фаерволе винды где установлен echolink. все должно работать.
Вот у меня не проходит тест firewall.Хотя вроде и порты добавил.
Интернет gprs.
Думаю, лучше работать через Public Proxy. Мое предположение, что у оператора сотовой связи , через которого идет подключение к И-нету, заблокированы порты имеено по UDP протоколу.
Тут только выход один: Public Proxy! Список публичных прокси можно узнать тут: http://www.echolink.org/proxylist.asp
Прописывать эти IP адреса и остальную информацию нужно тут: (см. скриншот)
http://www.echolink.ru/articles/i/ec...xy_example.gif
Еще ссылка: http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#09
Тезка,спасибо за ссылки-буду читать.
А на сайте .ru читал,но думаю глюк из-за gprs-internet.
Можно если будут вопросы писать в личку?
Добавлено через 2 часа 5 минут
Все получилось!
Можно еще ссылки хостов eu конф?
Незачто. Можно присылать сюда или в личку :)
В самой программе EchoLink есть список конференций, которые доступны для соединения и последущего прослушивания/работы. Для этого нужно отрыть
программу с видом Explorer View. Далее Nodes --> Conferences.
Про хосты енто я поторопился-нашел через часа пол(hi),но теперь проблема с mic-качество сигнала плохое.
зайти в настройки звуковой карты, найти настройки микрофонаЦитата:
добавить там усиление 20дб (бустер).
должно помочь.
