25.10.2009, 10:06 #1QRP
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Настройки Эхолинк-узла
Не получаеться запустить линк-узел.Настраиваю по данным с сайта. Даже не пускает в линк при вводе позывного -L . Сбросте настройки.
25.10.2009, 10:16 #2High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
регистрацию надо подтвердить см. echolink.org/validation/
25.10.2009, 19:37 #3QRP
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Окей таперь все в норме буду дальше возиться пока не хочет работать . Подключился к Российской конференции, вижу сигнал показывает есть прием но радиостанция молчит. Буду разбираться.
Добавлено через 3 часа 15 минут
Попытка номер два , ауди вроде все в норме , не могу заставить com потр включать ТХ а также VOX не включает RX.Последний раз редактировалось RV9JB; 25.10.2009 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
26.10.2009, 10:13 #4Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,454
- 2540
- 7648
RX сделать по VOX
TX через COM порт
26.10.2009, 15:51 #5QRP
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Все так и сделано но увы пока подвижки нет. Будем заниматься.
27.10.2009, 10:47 #6Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,454
- 2540
- 7648
скрины мне на почту того, что есть в настройках
полностью описание пробьлеммы
попробую удаленно помочь
П.С. Я щас в UT.
06.11.2009, 12:13 #7High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
Пытаюсь создать эхолинк узел, зарегистрировал позывной -L, станция встает на передачу , из компьютера идет сигнал, а из рации только несущая (голоса нет).
рация FT-817, интерфейс RigExpert Tiny
08.11.2009, 15:36 #8High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
получилось сделать передачу с помощью VOX - все работает, но все таки в чем проблемма? хочу сделать как положено.
09.11.2009, 15:31 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,454
- 2540
- 7648
11.11.2009, 21:45 #10High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
как? кладу микрофон рядом с колонками и включаю вокс на рации
Добавлено через 6 минут
похоже был неисправен интерфейс,теперь соединяю выход наушников с входом микрофона напрямую, подскажите какое нибудь простое решение позволяющее избавится от разного рода хрипов и искажений при таком подключении.Последний раз редактировалось RA3ICK; 11.11.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
12.11.2009, 10:57 #11Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Я давно свой интерфейс делал, применил оптроны транзисторные с пятью ваводами кажется АОТ110. Оказалось оптроны прекрасно стыкуются со звуковой платой. С трансивера через сопротивление выводится сигнал шумоподовителя и вместе со звуком идёт на оптрон. А подбирая сопротивление между базой и эмитером оптрона можно вывести на линейный режим. Таже система развёрнута и на передачу, только вместо сигнала шумодава РТТ с ком порта. Получилась полная гальваническая развязка через оптроны, не только сигналов приёма и передачи , но и микрофона и вых. звука трансивера.
18.11.2009, 05:58 #12
08.12.2009, 16:03 #13Без позывного
- 30.09.2009
- Kiev
- 42
- 18
TO UT5UBQ: подскажите, как состыковать радиостанцию с компьютером, с PTT разобрался, интересует как подать сигнал об открытии шумоподавителя с радиостанции на ком порт (при открытии шумоподавителя загорается светодиод в радиостанции, от туда и хочу взять сигнал и подать например на оптрон, а что дальше?)
08.12.2009, 16:56 #14Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,454
- 2540
- 7648
В корне все неправильно:
1. Оптронная развязка нужна для РТТ и только! Подробнее у RA9SOQ тут на форуме, или письмом UA9OFC.
2. Сигнал со станции подаете на микрофонный вход (либо линейный вход)
3. Читайте описание Эхолинка: http://www.echolink.ru/articles/ua9ofc_doc_online.php
4. Читайте FAQ: http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php
14.09.2010, 17:34 #15QRP
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Запустили линк-узел .Вро де работает . Но есть вопрос, почему по истечении какого-то времени выкидывает из Российской конференции. Потом приходится самому снова входить. В таймауте все по нулям.
