Показано с 1 по 15 из 16
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Настройки Эхолинк-узла
    Не получаеться запустить линк-узел.Настраиваю по данным с сайта. Даже не пускает в линк при вводе позывного -L . Сбросте настройки.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    регистрацию надо подтвердить см. echolink.org/validation/
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Окей таперь все в норме буду дальше возиться пока не хочет работать . Подключился к Российской конференции, вижу сигнал показывает есть прием но радиостанция молчит. Буду разбираться.
    Добавлено через 3 часа 15 минут
    Попытка номер два , ауди вроде все в норме , не могу заставить com потр включать ТХ а также VOX не включает RX.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    RX сделать по VOX
    TX через COM порт
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Все так и сделано но увы пока подвижки нет. Будем заниматься.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    скрины мне на почту того, что есть в настройках
    полностью описание пробьлеммы
    попробую удаленно помочь
    П.С. Я щас в UT.
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Пытаюсь создать эхолинк узел, зарегистрировал позывной -L, станция встает на передачу , из компьютера идет сигнал, а из рации только несущая (голоса нет).
    рация FT-817, интерфейс RigExpert Tiny
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    получилось сделать передачу с помощью VOX - все работает, но все таки в чем проблемма? хочу сделать как положено.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    В смысле через VOX? т.е. при приходе сигнала с И-нета, линк встает на передачу и появляется голос в эфир?
    Насколько помню, есть там такие настройки, но я ни разу не пробовал. VOX режим использовалось только как передачу сигнала из эфира в И-нет во вкладке RX.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    как? кладу микрофон рядом с колонками и включаю вокс на рации
    Добавлено через 6 минут
    похоже был неисправен интерфейс,теперь соединяю выход наушников с входом микрофона напрямую, подскажите какое нибудь простое решение позволяющее избавится от разного рода хрипов и искажений при таком подключении.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Я давно свой интерфейс делал, применил оптроны транзисторные с пятью ваводами кажется АОТ110. Оказалось оптроны прекрасно стыкуются со звуковой платой. С трансивера через сопротивление выводится сигнал шумоподовителя и вместе со звуком идёт на оптрон. А подбирая сопротивление между базой и эмитером оптрона можно вывести на линейный режим. Таже система развёрнута и на передачу, только вместо сигнала шумодава РТТ с ком порта. Получилась полная гальваническая развязка через оптроны, не только сигналов приёма и передачи , но и микрофона и вых. звука трансивера.
  12. #12
    QRP Аватар для UT5UBQ
    21.09.2007
    Киев
    41
    17
    12
    Пытаюсь создать эхолинк узел, .... , станция встает на передачу, из компьютера идет сигнал, а из рации только несущая (голоса нет).
    - Попробуйте изменить вот тут:
  13. #13
    30.09.2009
    Kiev
    43
    18
    TO UT5UBQ: подскажите, как состыковать радиостанцию с компьютером, с PTT разобрался, интересует как подать сигнал об открытии шумоподавителя с радиостанции на ком порт (при открытии шумоподавителя загорается светодиод в радиостанции, от туда и хочу взять сигнал и подать например на оптрон, а что дальше?)
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    В корне все неправильно:
    1. Оптронная развязка нужна для РТТ и только! Подробнее у RA9SOQ тут на форуме, или письмом UA9OFC.
    2. Сигнал со станции подаете на микрофонный вход (либо линейный вход)
    3. Читайте описание Эхолинка: http://www.echolink.ru/articles/ua9ofc_doc_online.php
    4. Читайте FAQ: http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php
  15. #15
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Запустили линк-узел .Вро де работает . Но есть вопрос, почему по истечении какого-то времени выкидывает из Российской конференции. Потом приходится самому снова входить. В таймауте все по нулям.
  1. Проблема настройки Эхолинк
    от RA9WE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 22:03
  2. Поиск неисправного узла Whirlpool AWT 2295
    от UN5UKV в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 21:53
  3. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 09:11
  5. QTH первого IRLP узла
    от RC3C в разделе IRLP
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:03
