Показано с 1 по 14 из 14
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Восклицание Подскажите в чём дело ?
    Всем доброго времени суток Недавно поставил Эхолинк,возникла такая проблема.Работает только через прокси-сервера.В принципе так и должно наверно быть из за того что у меня "серый" IP-адрес или внутренний IP.Проблема в другом.После того как поставил Эхолинк начало появляться вот такое сообщение см.скрин.Это происходит после установки,но не сразу а как пройдёт примерно 24 часа, и я не могу подключится ни к одному прокси-серверу.Сразу же как поставишь,переустановишь всё работает нормально 24 ч. затем снова это сообщение.В чём дело подскажите.Спасибо.
    Изображения Изображения
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    написано же - что прокси выключена или уже используется кем-то.
    подключайтесь к другому прокси. там их много.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Читайте внимательно.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Но сначала написано: Проверьте конфигурацию.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Что делать,каждые сутки переустанавливать прогу не хочется.Как сразу поставишь ведь всё работает и подключается к любому прокси,потом снова это сообщение.Начинаю подключаться,перепробовал уже почти весь список "Choose Public Proxy" и "Use Specific Proxy" тоже пробовал,выскакивает это сообщение.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    Cписок прокси
    http://www.echolink.org/proxylist.jsp
    Возможно у вас 1 раз в 24 часа меняется IP-адрес, поэтому появляется такое сообщение при подключении к прокси. Такое бывает на DSL линиях.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Нет,IP-адрес у меня меняется каждый раз при новом подключении к интернету т.е. даже при перезагрузке компьютера.Специально пробовал переподключать модем и смотрел свой IP здесь http://2ip.ru/ IP менялся соединение с прокси было,затем прошли сутки включаю на следующий день комп снова это сообщение.Это не из за этого.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    вот как только IP меняется, прокси должно отваливаться!!!
    попробуйте откройте порт 8100 по протоколу TCP.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Нет,не отваливается всё работает.Это с чего вы взяли?
    Порт 8100 открыт,брандмауэр отключён.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    Могу теперь предположить, что у того прокси, к которому подключаетесь, существует 24 часовое соединение. После 24 часов нужно переподключиться к прокси снова.
    Увидел, что Вы подключаетесь к US6IQ #5, 109.72.122.69, 8100.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Я уже говорил что пробовал почти ко всем прокси,имеющихся в списке "Choose Public Proxy", подключатся
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    а к свободным???
    программу EchoLink пробовали заносить в список "доверенных" программ??
    Пуск - Панель управления - Центр обеспечения безопасности - Брандмауер Windows - Исключения - Добавить программу
    Последний раз редактировалось RC3C; 02.01.2011 в 20:53.
  13. #13
    30.11.2007
    242
    21
    11
    а к свободным???
    И к свободным пробовал.Брандмауэр у меня выключен.
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    Может что у провайдера происходит после 24 часов???
    Честно , не могу понять, что происходит.
    Или с виндой что-то происходит. Тада тока переустановка
  1. Было дело....
    от newHam85 в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 20:02
  2. Было дело...
    от kurbani в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 15:26
  3. Дело Эхолинка победит...
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 08:57
  4. Снова за дело?
    от pk_ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 00:06
  5. IC-718+UT 106, в чем дело?
    от RK6CM в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 09:03
