Показано с 1 по 15 из 16
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Эхолинк: регистрация
    Не получается зарегиться в эхолинке. Софт поставил, запустил, регистрация через сайт не проходит.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    через какой сайт??
    не можете лицензию загрузить?
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Лицензию загрузил, получил ответ что этот адрес не мониторится. Прошел по ссылке для валидации, скачал-поставил софт, запустил, снова зашел по ссылке про валидацию, ввожу свой позывной и вижу что запроса на валидацию на мой позывной у них не было.
    Thanks for writing to EchoLink. However, this mailbox is not monitored, so your message cannot be processed.
    If you need to validate your callsign for EchoLink, or if you need a reminder of your EchoLink password, please see the Validation section of the EchoLink Web site:
    www.echolink.org/validation
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    При запуске клиента необходимо прописать в setup ваш позывной и пароль. Только после этого заходите и регистрируйтесь. Для входа в систему используте то, что прописали в первый раз.
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Так и сделал, конечно. Пишет "The callsign "R8TX" has not been validated for EchoLink. Please see www.echolink.org for more information."
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Странно... например, вижу в эхолинке R6BL ... да и я со своим "кастрированным" позывным тоже без проблем регистрировался...
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Я сомневаюсь правильно ли я все делаю. Скачал программу под iPhone4, прописал там позывной и пароль, получаю вышеприведенный ответ, значит связь с сервером есть. Каким должен быть ответ от сервера если запрос на валидацию принят? Хотя это может быть не ответом от сервера, а сообщением самой программы.
    Добавлено через 37 минут
    Решилось, под вендой все прошло. Осталось лицензию залить.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    вот вот
    Low Power Аватар для UA3UUG
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Я зарегился, мне на мыло пришло уведомление об этом.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    а лицензию выслать??
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    Всмысле ?
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    в прямом.. Вам необходимо выслать лиценцию (копию) для прохождения валидации (подтверждения) своего позывного!! Вся инструкция на echolink.ru.
  13. #13
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    The following callsign(s) are registered with EchoLink:
    Callsign Status Date Registered (UTC)
    UA3UUG Ready for validation 11-Sep-2011
    From the list above, please choose the callsign you wish to validate.
    Enter your current, valid e-mail address in the box below.
    E-Mail Address:
    When you click "Request Validation" below, EchoLink will verify this e-mail address.
  14. #14
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вот там на сайте echolink.org загрузите копию лицензии
    ждите 6-8 часов
    ждите емыл
    потом влючайте программу на телефоне\
  15. #15
    09.09.2011
    Иваново
    45
    6
    21
    ждите 6-8 часов
    ждите емыл
    Там к загрузке доступен только файл для установки самого эхолинка на комп. Где там эту лицензию брать?
  1. Регистрация в Эхолинк
    от RZ9YQ в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 13:38
  2. Регистрация на qrz.com
    от RN3ZNY в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 12:07
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 09:11
  4. Регистрация РЭС и ВЧУ
    от UA3LAF в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 06:49
  5. Регистрация наблюдателя ?
    от Leha в разделе SWL
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 17:44
