Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено SvZol
Тема: Yaesu FT-857D и интерфейс для создания эхолинк-узла.
    16.01.2010
    99
    12
    Здравствуйте, делаю узел на Yaesu FT-857D, для подключения к компьютеру использую самодельный интерфейс, с которым работал цифрой (ptt на com-порт и аудио вх-вых). Также и узел несколько раз поднимал на этом трансивера и с этим интерфейсом на непродолжительные промежутки времени.
    Интерфейс сделан по проверенной схеме PTT, Название: ptt.png
Размер: 16.6 Кб и проблем нет, прога входной сигнал с трансивера обрабатывает по своему воксу, а на трансивере прога жмет птт и там вокс не используется. Для аудио сигнала вход-выход используются пины Data IN и Data OUT 1200 в разъеме DATA трансивера, PTT жмется в этом же разъеме.
    Собственно возникла идея задействовать пин SQL в разъеме DATA на трансивере Название: Screenshot_10.png
Размер: 13.3 Кб и в проге уже использовать не вокс, а детектировать наличие сигнала четко по открытию шумодава.
    Вопрос: как с пина SQL подать сигнал на этот же ком-порт, на котором уже есть РТТ? Схемку может кто подкинет или так расскажет?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Зависит от того, что появляется на ноге SQL когда шумодав открыт.
    16.01.2010
    99
    12
    В инструкции об этом ничего не написано, а посмотреть на самом пине, что там выходит с него, пока возможности нет.
    16.01.2010
    99
    12
    Таки удалось найти описание сигнала с пина SQL. Причем этого нет ни в руководстве к 857, ни 897, но есть для ft-817nd. Теперь дальше продвинуться в плане схемы возможно?
    16.01.2010
    99
    12
    R5DK, конкретную схему можно?
    В общем что было предпринято:
    1 - Замерял уровень с пина SQL на 857 - при открытом шумодаве действительно +5В, при закрытом 0В.
    2 - Соединил напрямую пин SQL трансивера с пином 1 DCD COM-порта.
    3 - Если подсоединить это к компу в ком-порт (напомню, что в этом же интерфейсе у меня исправно функционирует PTT), то в 857 напрочь пропадает звук на приеме даже при открытом шумодаве. Если нажимаешь кнопки на трансивере, то системные бипы он издает в динамик, а вот из эфира тишина.
    4 - Ну и прога эхолинковская никоим образом не реагирует на открытие-закрытие шумодава в трансивере. Настройки в Sysop Setup - RX Ctrl стоят на Serial CD.
    5 - Подвернулась возможность проверить этот интерфейс на Yaesu FT-8900r, благо распиновка 1 в 1 и те же +5В выходят с пина SQL. С этой станцией все работает как надо, звук из динамика не пропадает, на открытие шумодава прога реагирует адекватно.
    В чем может быть проблема? Для информации - на 857 все эксперименты проводились для режима PKT (с ним, собственно в режиме VOX работало все без проблем).
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для RY7K
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Не рационально Yaesu ft875 ...и для линка. Особенно если к активной конференции подключить линк - вспоминаю Yaesu FTL2011 и запах от нее как от ламп. На прием почти не переходила. Для линка нужна станция попроще и покрепче чем ft857, бывают и еще более тяжелые последствия - софт зависнув оставил станцию на передаче- попытайтесь представить ft857 провисевший пару дней на передаче...
    16.01.2010
    99
    12
    RY7K, Да это понятно, 857 для настройки и отладки проги используется, в дальнейшем будет другой аппарат. Просто давно хотел попробовать эхолинк сделать по-человечески без VOX с обоих сторон, да и может где еще пригодится этот опыт с пином SQL.
    Вот и нашел грабли.
    По существу вопроса: думал, что usb-com переходник кривой, если тестером в режиме прозвонки одним щупом тыкать в пин 1 ком-порта, а вторым щупом в пин 5 (земля), то получается порядка 2В по тестеру и прога реагирует адекватно на "открытие шумодава". Т.е. переходник работает как надо и дело не в нем.
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Ок Святослав, ясно, желаю удачи, проект интересный. Я линк запустил в 2006 году , с тех пор он постоянно в онлайне. Были истерики про "этонесвязь" но со временем все привыкли . Хочется отметить моменты на которые думаю следует обратить внимание: Если уж делать линк для реальной работы то компьютер отдельный , достаточно устаревшего, зато COM порт будет реальным и станцию покрепче и попроще. У меня используется для линка машина Celeron 500Мгц Win XP , этого достаточно. Интерфейса как такого нет - тоесть временное превратилось в постоянное - с компорта через резистор на оптрончик, с оптрончика на PTT станции. Звук - развязка на двух трансформаториках ТОТ, берутся любые, хоть телефонные с миниатс или древних модемов,уровни подбираются эксперементально делителями на резисторах. Все! Развязка на трансформаторах желательна так как однажды звуковуху убило,, ксв вроде нормальный был и тем не менее, почему то ее. Тот факт что обратно вокс управляет - ни разу не доставляло сложностей, можно не думать над решением иным. Через виртуальный компорт- юзал , из машины, переносной линк делал во время конференции, из авто,тоже работает, в софте номер компорта виртуального указать лишь следует. Хочу сказать - что уже настолько давно это было, один раз сделанное до сих пор продолжает работать что даже стал забывать все нюансы - работает, не трогаю...
    16.01.2010
    99
    12
    Михаил, все вы верно пишите.
    Тут кроме интерфейса еще пляски вокруг автоматического коннекта и отшлепа в эфир. В этой же ветке темы есть мои.
    В принципе уже оффтопик.
    16.01.2010
    99
    12
    В общем после долгих плясок с бубном вроде бы заработало, сейчас в режиме обкатки и тестирования.
    Итак, порция глюко-наблюдений:
    1 - Как казалось поначалу, на FT-8900R все хорошо работает - ан нет! После минут 20 работы, прога перестает реагировать на открытие шумодава.
    2 - При подключении 857 через UnicomDual к проге эхолинка, на самом юникоме лампочка SQL реагирует на открытие шумодава на трансивере (при этом на 857 звук никуда не пропадает), а проге пофигу - перебрал все возможные значения пинов CTS,DSR,CD (по документации к юникому - CTS) и даже со значением "invert sense".
    3 - При подключении 8900r к юником дуалу все работает как надо на пине CTS, но это так, в течении минут 5 просто проверил, дальше не тестировал.
    4 - При выяснении причин глюка №1 обнаружилось следующее - если при открытом шумодаве коснуться пальцем оголенного участка провода от пина SQL до пина 1 в ком-порте, то в проге детектируется наличие сигнала. Исходя их этого начал мерять напругу на пине SQL не подключая интерфейс к ком-порту компа. Получилось примерно 4.8 В, а если все скоммутировать, то уже 1.9-1.8 В.
    5 - Исходя из предыдущего пункта был сделан вывод, что напруги для работы пина CD приходит мало по непонятной причине. По сему была выполнена схема на ключе. Она оказалась вполне работоспособной, с той лишь разницей, что в проге необходимо отметить галочкой пункт "invert sense" и +13.8 пришлось брать от внешнего БП.
    Теперь 857 звук никуда не теряет и работает как миленький. На 8900r проблем также не наблюдается. Но пока мало времени прошло для окончательных выводов.
    Схему с PTT и SQL прилагаю.
  12. #12
    16.01.2010
    99
    12
    Как итог приведу такую ссылку http://forum.qrz.ru/eholink/42238-vo...link-uzel.html
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 17:21
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 22:54
  3. Настройки Эхолинк-узла
    от RV9JB в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:33
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 11:35
