Спасибо! Запустил этот вариант регистрации! Жду разрешения...
Ура!!! Запустилась!
Куда делись все российские прокси серверы?
А при подключении без прокси вообще интересно: репитер говорит что подключился RA3ICK а программа отлуп дает
Добавлено через 3 минуты
методом научного xxxx удалось подключиться чере сервер US6IQ #3
Всвязи с загруженностью моих прокси серверов янками и испанцами, осуществил планы по ограничению доступа только для CIS....
Пользуйтесь на здоровье... Будет свободнее...
http://www.echolink.org/proxylist.jsp
У меня Эхолинк отказался работать, с динамическим IP не работает, зато прекрасно работает виртуальный трансивер HamSPhere, скачать , после регистрации, бесплатно (для РФ) можно на сайте http://www.hamsphere.com/register.php . ПО максимально приближена к условиям эфира. Шум эфира, разный уровень сигнала, регулировка мощности, dx, хороший дизайн, можно крутить ручку настройки, работать cw и т.д. Русскоязычных радиолюбителей мало или они не очень активны. Так, что подключайтесь. Welcome!
Тема посвященная этому "чуду" находится здесь
Пробовал. Список станций и приглашение для связи есть, но меня никто не слышит и я никого. Тестировочная программа показала, что есть проблемы и направила к сетевому администратору. Там сказали, что нужен статический адрес, и получить его нереально, необходимо перестроить всю сеть, где сидят 100 абонентов. Но в HamSPhere все работает и не надо никаких дополнительных настроек, меня все устраивает. Год для свободного триала для РФ.:good:
С этого места по подробнее!!
1) Что значит никого не слышу??
2) Что значит никто не слышит??
3) Соединение со станциями есть?
4) Если есть соединение, то при нажатии клавиши "пробел" или вверху в значках (см. рисунок), появляется ли внизу линейка с уровнем передаваемого Вами сигнала с микрофона?
у меня Эхолинк в режиме линка (-L) не хочет коннектится через direct connection (наверное с портами проблемма), как заставить работать через прокси?
а поподробнее можно?
