03.11.2005, 09:37 #1QRPP
- 17.10.2005
- Белебей, Башкирия
- 69
- 8
Проблема настройки Эхолинк
Коллеги!
Поставил EchoLink,провел регистрацию, вижу стонции, коннекта нетю
Прочитал что нужно поработать с маршрутизатором,
как это сделать, если можно более доступно, что прописывать, что делать!?
Сергей
03.11.2005, 09:48 #2HB9RBГость
Привет Сергей !
Самый простой способ , в tolls , setup , servers поставьте галочку на прокси и укажите один из множества прокси серверов . Ну хоть к примеру http://www.echolink.ru/articles/proxy.php
а пасворд для них стандартный : Public
ну и еще полный список прокси :
http://www.echolink.org/proxylist.asp
Удачи и до услышания ОлегПоследний раз редактировалось UA3IRS; 13.10.2007 в 08:41.
03.11.2005, 13:34 #3QRPP
- 17.10.2005
- Белебей, Башкирия
- 69
- 8
Олег я это делал как написано в часто задаваемых вопросах.
Echolink отвечает
Cfnnot connect to Echolink proxy
http://echolink.ru
If the configuration is correct, the proxy may be down or already in use.
Все ни каких станций, что корректно, что не корректно!?
СергейПоследний раз редактировалось UA3IRS; 13.10.2007 в 08:42.
04.11.2005, 08:54 #4QRPP
- 17.10.2005
- Белебей, Башкирия
- 69
- 8
Прописал все порты (TNX UA6HKK), все тоже самое,
значит надо решать вопрос с администратором сети, что б он открыл доступ портам UDP 5198, 5199
Я так понимаю.
Кто может подсказать!?
Сергей
04.11.2005, 12:47 #5HB9RBГость
Вот, Сергей, ответ на Ваш вопрос:
1) http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#09
2) Если Вы не можете подключиться к системе, то Вам нужно открывать порты по ТСР 5200, по UDP 5198-5199.
3) Если не работает прокси сервер, то открыть нужно порт 8100 по ТСР.
4) Если у Вас стоит маршрутизатор в локальной сети, то на нем соответственно, необходимо открыть вышеназначенные порты в 2 стороны, т.е. на выход и на вход со стороны сети Интернет.Последний раз редактировалось RC3C; 13.11.2005 в 15:10.
04.11.2005, 13:29 #6QRPP
- 17.10.2005
- Белебей, Башкирия
- 69
- 8
Да все понял, попробую. Спасибо
11.11.2005, 07:53 #7Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,458
- 2549
- 7653
Каков результат?
12.11.2005, 06:45 #8QRPP
- 17.10.2005
- Белебей, Башкирия
- 69
- 8
Никакого результата! По-моему всё надо решать с сетевым администратором.
Пользуюсь eQSOПоследний раз редактировалось UA3IRS; 16.11.2005 в 20:21.
13.11.2005, 15:09 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,458
- 2549
- 7653
хммм.. А через прокси пробовали работать??
Вон, Олега RV3DH работает и не жужжит =)
P.S. http://www.echolink.ru/articles/proxy.php
25.12.2009, 19:32 #10Low Power
- 28.02.2008
- Херсон, Ukraine
- 33
- 109
- 28
Здравствуйте! Установил Эхолинк, зарегистрировался!
Пробывал работать меня слышат а я нет!
Не подскажете в чем проблема?
25.12.2009, 23:54 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,458
- 2549
- 7653
Хммм..
Может в портах дело?? или в звуке из динамиков??
25.12.2009, 23:57 #12Low Power
- 28.02.2008
- Херсон, Ukraine
- 33
- 109
- 28
Я в портах не очень разбираюсь=(
А звук с Динамиков есть! Скайп работает отлично!
29.12.2009, 17:22 #13QRPP
- 29.12.2009
- Rogunskaja GES
подскажите есть ли практика работы эхолинк-программы через 3-G сотовый модем с ноутбука?
программа работает нормально через ADSL - модем , а при выходе через сотовый 3G модем только загружается станции выжу, и ни одна кнопка не активируется?Скайп идет нормально. спасибо Сергей
01.01.2010, 22:46 #14Без позывного
- 26.02.2008
- 40
В самом эхолинке есть выбор используемого звукового оборудования. Т.е. если у вас несколько звуковых карт нужно эхолинку указать - через какую карту вы хотите работать. Сетап - аудио - аутпут девайс
Добавлено через 2 минуты
А у вас действительно есть покрытие 3ж? А то может модем то 3ж, а работает в сети жпрс или эдж и тогда конечно скорости не хватит.Последний раз редактировалось aleks12; 01.01.2010 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
02.01.2010, 14:22 #15QRPP
- 29.12.2009
- Rogunskaja GES
протокол 3G идет. в том то и дело. скайп идет нормально.скорость нормальная. может что в установках изменить?((
