Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
    QRPP
    17.10.2005
    Белебей, Башкирия
    69
    8
    Проблема настройки Эхолинк
    Коллеги!
    Поставил EchoLink,провел регистрацию, вижу стонции, коннекта нетю
    Прочитал что нужно поработать с маршрутизатором,
    как это сделать, если можно более доступно, что прописывать, что делать!?
    Сергей
    HB9RB
    Гость
    Привет Сергей !
    Самый простой способ , в tolls , setup , servers поставьте галочку на прокси и укажите один из множества прокси серверов . Ну хоть к примеру http://www.echolink.ru/articles/proxy.php
    а пасворд для них стандартный : Public
    ну и еще полный список прокси :
    http://www.echolink.org/proxylist.asp
    Удачи и до услышания Олег
    QRPP
    17.10.2005
    Белебей, Башкирия
    69
    8
    Олег я это делал как написано в часто задаваемых вопросах.
    Echolink отвечает
    Cfnnot connect to Echolink proxy
    http://echolink.ru
    If the configuration is correct, the proxy may be down or already in use.
    Все ни каких станций, что корректно, что не корректно!?
    Сергей
    QRPP
    17.10.2005
    Белебей, Башкирия
    69
    8
    Прописал все порты (TNX UA6HKK), все тоже самое,
    значит надо решать вопрос с администратором сети, что б он открыл доступ портам UDP 5198, 5199
    Я так понимаю.
    Кто может подсказать!?
    Сергей
    HB9RB
    Гость
    Lightbulb
    Вот, Сергей, ответ на Ваш вопрос:
    1) http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#09
    2) Если Вы не можете подключиться к системе, то Вам нужно открывать порты по ТСР 5200, по UDP 5198-5199.
    3) Если не работает прокси сервер, то открыть нужно порт 8100 по ТСР.
    4) Если у Вас стоит маршрутизатор в локальной сети, то на нем соответственно, необходимо открыть вышеназначенные порты в 2 стороны, т.е. на выход и на вход со стороны сети Интернет.
    QRPP
    17.10.2005
    Белебей, Башкирия
    69
    8
    Да все понял, попробую. Спасибо
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    Wink
    Каков результат?
    QRPP
    17.10.2005
    Белебей, Башкирия
    69
    8
    Никакого результата! По-моему всё надо решать с сетевым администратором.
    Пользуюсь eQSO
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    Red face
    хммм.. А через прокси пробовали работать??
    Вон, Олега RV3DH работает и не жужжит =)
    P.S. http://www.echolink.ru/articles/proxy.php
    Low Power Аватар для UT3GF
    28.02.2008
    Херсон, Ukraine
    33
    109
    28
    Здравствуйте! Установил Эхолинк, зарегистрировался!
    Пробывал работать меня слышат а я нет!
    Не подскажете в чем проблема?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    Хммм..
    Может в портах дело?? или в звуке из динамиков??
  12. #12
    28.02.2008
    Херсон, Ukraine
    33
    109
    28
    Я в портах не очень разбираюсь=(
    А звук с Динамиков есть! Скайп работает отлично!
  13. #13
    QRPP
    29.12.2009
    Rogunskaja GES
    3
    подскажите есть ли практика работы эхолинк-программы через 3-G сотовый модем с ноутбука?
    программа работает нормально через ADSL - модем , а при выходе через сотовый 3G модем только загружается станции выжу, и ни одна кнопка не активируется?Скайп идет нормально. спасибо Сергей
  14. #14
    26.02.2008
    40
    В самом эхолинке есть выбор используемого звукового оборудования. Т.е. если у вас несколько звуковых карт нужно эхолинку указать - через какую карту вы хотите работать. Сетап - аудио - аутпут девайс
    Добавлено через 2 минуты
    А у вас действительно есть покрытие 3ж? А то может модем то 3ж, а работает в сети жпрс или эдж и тогда конечно скорости не хватит.
  15. #15
    QRPP
    29.12.2009
    Rogunskaja GES
    3
    протокол 3G идет. в том то и дело. скайп идет нормально.скорость нормальная. может что в установках изменить?((
  1. Настройки для RTTY
    от N1WQ в разделе RTTY
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 23:14
  2. Проблема с портами в Эхолинк
    от UA4PBX в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 11:16
  3. Настройки DSP в FT897d
    от RX3AMY в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:11
  4. Настройки для RTTY
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 23:08
