Показано с 1 по 15 из 25
    02.10.2010
    31
    8
    Восклицание Выброс из Skype
    Уважаемые товарищи!!!
    Помогите мне пожалуйста с моей проблемой.
    Раньше у меня на пк стоял Skype, я по нему общался и всё такое...
    Но потом я о нём забыл месяца эдак на 3-4, а теперь, когда появилась необходимость снова им воспользоваться, он решил выкинуть такой каприз, как попросту после того как появляется окошко "Авторизация" оно благополучно проподает и ничего не происходит. Я прождал минут пять и опять попробовал, и опять тоже самое...
    В отчаянии я снёс старую версию, и скачал с оф сайта новую, поставил на пк, заполнил всю информацию для регистрации, нажал "Создать учётную запись", появляется окошко "Проверка, свободно ли имя пользователя", и опять меня выбросило из Skype... Позже я попробовал зайти на свой старый аккаунт, появилось окошко "Авторизация", и опять таже самая история...
    Я почистил файл %SYSTEMROOT%\system32\drivers\etc\hosts от всех записей, которые содержат слово Skype, но это тоже не помогло...
    Заранее спасибо за любой совет, подсказку, и тому подобное, жду!!!
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    скрины в студию
    02.10.2010
    31
    8
    Вопрос
    эмм....
    Скрины чего?
    О_О
    02.10.2010
    31
    8
    СКРИНЫ!!!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (2.93 Мб, Просмотров: 290)
    • Тип файла: bmp 2.bmp (2.93 Мб, Просмотров: 185)
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    После появления первого окна нажимаем "Вход" (справа вверху: "Ты уже зарегестрирован в Scype?" Вход). Потом вводим свой ник и пароль со старой учетной записи.После появления второго окна (Авторизация)иногда приходится ждать очень долго. В случае неудачи появится сообщение. Наберитесь терпения и все будет ОК! Проверьте свой фаерволл - возможно он блокирует выход Скайпа в Инет.
    02.10.2010
    31
    8
    Unhappy
    После появления 2-го окна "Авторизация" проходит приблизительно 3 секунды, и выбрасывает из Skype без каких-либо сообщений...
    За файрвол я тоже подумал, выключал его, и пытался зайти в Skype, но безрезультатно
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Для начало пора винду переустановить.Хп всё таки.
    Что касается скайпа то пробуйте загрузиться в безопасном режиме с поддержкой сети.
    Алексей.
    Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
    02.10.2010
    31
    8
    Post
    За винду, это да!!! Переустановить давно собираюсь
    А за безопасный режим не подумал, спасибо.
    Да, и ещё вопрос:
    У меня стоит антивир AVAST, обновленый до последней версии, в котром есть свой БРАНДМАУЭР....
    Так вот, этот БРАНДМАУЭР и есть этот ФАЙРВОЛ ?
    Просто я только этот брандмауэр отключал, чтобы попробовать зайи в скайп.
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    В системе есть еще и свой фаерволл (Брандмауэр). Что касается фаерволла Аваста, то отключение его это еще не гарантия, что он не будет блокировать Скайп. Лучше бы настроить его правильно, внеся Скайп в исключения или разрешенные, как там этот Аваст настраивается.
    02.10.2010
    31
    8
    Post
    В АВАСТЕ я в Брандмауэре выставил все соединения Skype разрешёнными...
    А за Windows брандмауэр ща посмотрю=)
    10.10.2007
    414
    90
    11
    А стар ник какой? - проверить в поиске скайпа. Может что напутали за полгода
  12. #12
    02.10.2010
    31
    8
    Да нет... Проверял на оф сайте Skype - есть такой пользователь...
    Добавлено через 1 минуту
    а Windows брандмауэр у меня вообще не включен=)
  13. #13
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Тогда надо на страничку регистрации скайп.сом, ставить галочку "у меня есть логин" и "забыли пароль". Ответ прдет на емейл, который давали при первой регистрации.
  14. #14
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Когда у винды слетает лицензия (все понимают почему)) ) половина программ перестает коннектиться с интернетом! Видимо это тот самый случай и скайп совершенно ни причем.
  15. #15
    02.10.2010
    31
    8
    У меня слетала лицензия с Винды, но после этого Скайп исправно работал...
  1. Skype-CW
    от R8OA в разделе Телеграф
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 06:43
  2. Skype для MAC OS X
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 12:38
  3. Выброс каких элементов произошёл во время аварии на ЧАЭС
    от UR4LZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 06:35
