16.02.2010, 22:25 #1Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1870
- 237
Skype logo
подскажите какую ссылку надо дать чтобы с интернета соединиться с определенным адресатом - например XXXaaaXXX
необходимо для создания ссылки на веб странице - отображаться будет только этот логотип - при нажатии должен идти вызов на XXXaaaXXX73 'JD
16.02.2010, 22:56 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
вот так:
я думаю должно быть понятно без комментариев....Код:<a href=callto:XXXaaaXXX><img src=http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=30240&stc=1&d=1266348300></img></a>
это если в форумы вставлятьКод HTML:[URL="callto:XXXaaaXXX"][IMG]http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=30240&stc=1&d=1266348300[/IMG][/URL]
Последний раз редактировалось RU3DUC; 16.02.2010 в 23:07.
RU3DUC
16.02.2010, 23:09 #3Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1870
- 237
не получается так - я тоже сначала так думал
хотел установить на сайте www.qrz.com и переадресация получается такая
http://www.qrz.com/ed/callto:XXXaaaXXX - что не правильно
дело не браузере - напрямую команда callto:XXXaaaXXX - обрабатывается - а именно в скрипте команд сервера www.qrz.com искажается после выхода из режима HTML вводаПоследний раз редактировалось Jack Daniel; 17.02.2010 в 00:46.
73 'JD
16.02.2010, 23:29 #4High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
браузер какой ? скорее всего некорректно ссылки callto: обрабатываются, я проверял под мозиллой - все ок
RU3DUC
17.02.2010, 00:24 #5Покинул форум
- 06.09.2009
- 1,349
- 1870
- 237
вообще-то в частном порядке благодаря RU3DUC проблема решена :
надо зайти в расширенный режим корректировки и подвести мышку к изображению скайпа и нажав правую кнопку мышки выбрать режим ввода линка и там прописать просто : callto:XXXaaaXXX - затем сохраниться и все работает .
Есть одно но.... Если затем зайти в режим корректировки HTML кода - то все сбивается - и надо снова все востановливать .Последний раз редактировалось Jack Daniel; 06.03.2010 в 14:02.
73 'JD
