Грузите меньшими порциями. Пару лет назад об этом уже писали уже что при загрузке больших разовых объемов закачка подвисает .
Сливаешь с Lotw все подтверждения, заливаешь их в лог , а потом из него скачиваешь файлами любого размера и заливаешь в DCL. Я первоначально делал так - создал отдельный лог ( AALog ) с подтверждениями. Из него мелкими порциями перекачал в DCL, а далее уже регулярно качаю напрямую из Lotw в DCL все что подтверждается новое.
Вот тут я не подскажу. Хотя зачем это? Если возникнет вопрос по подтверждению у менеджера - просто скидывается ему скрин подтверждения из лотв того что он запросит.
Еще попробуйте из лотв начать перекачку указывая небольшую глубину даты , с которой надо начинать перекачку. С каждой новой закачкой постепенно ее увеличивая. Возможно это поможет.
Тогда вообще бессмыслица получается - проще адиф создать из всего лога и загрузить его нормально в ДЦЛ, чем эти сложные манипуляции, которые, как выяснилось, ни к чему не ведут. И резать ничего не надо.
Не поможет. При увеличении глубины закачки уже залитые связи будут заливаться вновь. Ничего не выиграете.
Дак так и делают. Какая разница откуда в DCL попадут подтвержденные связи? Кстати если Вы будете подсовывать очень большой ADIF в DCL то также возможно зависание при обработке Проверено не раз.
Я же написал что ВОЗМОЖНО ПОМОЖЕТ. Надо просто попробовать. Вдруг там алгооритм закачки написан такой что при имеющейся уже в DCL подтвержденной связи повторная не перекачивается из Lotw а просто сверяется и пропускается?
Вот у меня вопрос - КАК ВООБЩЕ ОБНУЛИТЬ ЛОГ В DCL?
Там алгоритм такой - связь закачивается, потом проверяется.
Вообще, зачем давать вредные советы? Смысл системы DCL в том, что в нее валятся многие типы подтверждений: LoTW, eQSL, Clublog, бумажные карточки, некоторые тесты , еще можно загрузить свой лог (типа локального лотв получается), а Вы о каких то скринах говорите. Зачем? К чему? Скрины и так можно послать менеджеру, безо всякого DCL . Который придуман именно для того, чтобы избежать большинства этих присыланий (кроме сканов бумажных карточек).
Х.з. Буквально позавчера вкачал в DCL 55 с хвостиком тыщ одним файлом. Ниче не подвисло, и довольно быстро закачалось. На прием у меня 5мб, а на отдачу не скажу, даже не знаю.
В принципе то у меня все эти плакетки есть, просто интересно стало, что получится из этого роЯ. :)
Ну получилось, что до WAE TOP TROPHY 4 щсо не хватает. А именно 3 с монахом, и одной с Шетландсикми островами. И эта запара может продолжаться годами :).
Кстати, знает кто-нить, что из себя представляет энтот TROPHY, за что 30 евро просют?
Можно не только наставить галок вручную самому но и самому выписать себе любой диплом с любым номером. Это тоже кто-то да делает. Все зависит от человека и его амбиций. Но нужно быть честным перед самим собой а равно и перед другими, поэтому этого делать не нужно. Вы в DCL вводите связи с QSL или из логов что наработали независимо подтверждены они или нет? А менеджер на то и менеджер чтобы проверить заявку и в случае возникновения вопросов по подтверждению запросить дополнительные аргументы на подтвержденную связь.
Вот сканы. Полагаю теперь все красные надо ввести вручную вновь.
Вложение 133631Вложение 133632
