Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Standard GX1608
    11.08.2004
    Архангельск, Россия
    39
    Standard GX1608
    Есть станция GX1608
    На ней написан поддиапазон F3, т.е. от 146-170 мгц
    Как то возможно ее перепрошить на радиолюбительские частоты, от 144 до 146 мгц?
    Павел
    Кореновск
    Гость
    Открываешь крышку с той стороны, где стоит колодка с переключателями (не помню точно, кажется штук семь их там в ряд). Находится с той же стороны, где и транковый модуль. Все переключатели ставишь в одно полдожение (в одну сторону). Станция раскрывается. Если сразу не получится, то попробуйте противоположный переключатель от транкового модуля включить а остальные отключить. Я занимался давненько с этой станцией и немного подзабыл. Короче всё дело в этих переключателях, ничего из строя у Вас не выйдет при их переключении, так что не бойтесь, глаза боятся а руки делают.
    Удачи.
    RK6AQV r75@bk.ru
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Standard GX1608
    Как повысить чувствительность на участке 144-146 мГц?
    Спасибо!
    10.06.2007
    112
    14
    30
    Сам не делал. но читал, что все это программно делается
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    GX1608V
    2 Rover
    У меня такая станция работает. На краснодарском сайте CQHAM скачал описание. Запрограммировал в соответствии с описанием, но частоты для настройки взял не в соответствии с этим описанием, а в пределах 145-145.5 Мгц. Пробовал по описанию взять частоты - получается лажа, ГУНЫ не отслеживают частоту в любительском диапазоне. Контура строятся варикапами, но не отверткой, а с передней панели клавишами "вверх" - "вниз". Чувствительность получилась чуть хуже, чем в FT-857D, видимо большая емкость варикапа снижает эквивалентное сопротивление контуров и соответственно усиление каскадов. На передачу вышло 35 Ватт, где то при 8 амперах потребляемых. Так что успехов. Если не найдете документацию или с английским напряг, то вышлю пару листов с процедурой настройки. Весьма желателен УКВ сигнал - генератор с модуляцией ФМ. Я настраивал по слабым станциям. Ниже 145Мгц лучше не лезть. Кроме того, хорошую переделку по этой станции давал UN7NG. С его переделкой станцию можно не вскрывать и настраивать с передней панели.
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Standard GX1608
    А насчет этой станции кто нибудь что-то скажет?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Кое-что уже сказано:
    http://www.radioscanner.ru/rating/item/105/
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Из минусов отмечу сильный нагрев, видимо из-за низкого КПД выходного каскада.
    При работе мощностью 40 ватт на 430, частенько вышибало защиту у 10-ти амперника.
    Плюс - с переделками можно приладить для пакета на 9600 бод.
  1. standard HX-240
    от UX2RV в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2023, 03:00
  2. Standard c8800
    от RX3DPK/A в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 23:43
  3. Standard HX-180
    от jiour в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 18:16
  4. Standard Gx-1608
    от Реналь в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 23.10.2004, 16:00
  5. gx1608
    от UX2RV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 10:18
