Показано с 1 по 5 из 5
    21.05.2006
    50
    18
    14
    7
    Схема Standard GX1608V и управление варикапами ПФ
    У кого есть схемка Standard GX1608V напишите мне на korenovsk@bk.ru, очень нужна.
    В этой станции обнаружил неисправность-не изменяется напряжение перестройки варикапов полосовых фильтров (постоянно +7,2 В сидит).
    Подал временно на варикапы 2,2 В для работы на 145-146 МГц.
    Напряжение выдаёт 14 нога микросхемы M62359FP. Может она вышла из строя?
    Может эта вещь как-то перепрограммируется?
    Посоветуйте кто знает как починить станцию.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Меня тоже интересует этот вопрос. Нормально работала радиостанция в любительском диапазоне на 2м, но выше 150МГц падала чувствительность, хотя синтезатор нормально работал до 174МГц. Захотелось улучшить трансивер и после хаотичных манипуляций аппарат стал хорошо работать в верхней части VHF, за то на любительском диапазоне трансивер "оглох" и ничего исправить не получается. То есть, по моему, трансивер должен программироваться на нужный участок диапазона.
    С уважением, Олег. 73!
    QRP Аватар для RA9SOA
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    Оно и понятно, ведь в этих станциях чутьё так же как и мощность и девиация настраивается (регулируется) в трёх участках УКВ диапазона.
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    интересует участок 144-146 мГц
    06.09.2006
    Оренбург
    33
    4
    Я просто не помню, как и через какой переключатель посмотреть какие три частоты запроганы в станции (сервисные) на приём и какие три частоты на передачу, но они точно там есть, вот и следует первую частоту как для приёмника, так и для передатчика запрогать как можно ближе к 144-146 МГц. даже можно все три и настроить на пример: 144-145-146 и потом уже настроить конкретно на этих частотах чутьё и девиацию, а так же мощность LOW и HI !!! Как это делать можно посмотреть в сервис мануале!!! http://hamradio.online.ru/ftp2/ser_man_sch_gx-1608.djvu не пугайтесь что там написано для UHF диапазона, по аналогии запрогайте частоты VHF диапазона, и отрегулируйте нужные вам параметры!!!
  1. standard HX-240
    от UX2RV в разделе УКВ: STANDARD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2023, 03:00
  2. Вопрос по Standart GX1608V
    от RA4HRZ в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 20:19
  3. Ищу схему STANDART GX1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 09:35
  4. Standard HX-290
    от berri в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 00:27
  5. Standard HX 190
    от EW1ADA в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 14:13
