Показано с 1 по 11 из 11
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Помогите оживить Standart HX 270
    Standart HX 270
    Ну бывает так... подарил начальник Охраны две радиостанции, выбывшие из работы в их сети...
    По антенне вижу, что диапазон -140-270 мГц...
    Радиостанции заблокированы, код утерян, а вот зарядные устройства к ним есть.
    Думаете мусор! ????
    Конечно, я взял... Помойка их ждёт и без меня
    И вот началось...!
    Внешне и по реакции на кнопки радиостанции исправны. Просто КТО-ТО умный загнал их Мозги в угол.
    Как сделать RESET и прописать им положенные 120 каналов ?
    Ну, кто то же знает, как можно их применить для радиолюбителя?
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Здравствуйте Александр. Возможно Вам это поможет http://www.cqham.ru/pr_hx270.htm
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    При включении Питания радиостанции №1 на дисплее постоянно высвечиваются все символы, как при RESET. Вот так и стоит. На кнопки не реагирует, в режим ручного программирования по Инструкции не переходит. Есть ли ещё способ взбодрить такую?
    А вот радиостанцию №2 уже учусь программировать. Частоты Приема установил. Принимает. Но высвечивается не частота, а номер канала, в который я его прописал. А хочется -то частоты...
    Не понятно также , как установить частоты Передачи. Такая простая инструкция...а я не пойму.
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    В этом случае наверное только вскрытие поможет.
    А вот радиостанцию №2 возможно находиться в "транковом режиме" надо попробовать по инструкции проделать следующее :
    13. Выбор обычного или транкового режима. Нажать кнопку LAMP, на
    дисплее будет SBCoF, что соответствует работе радиостанции в обычном
    режиме. Если транковый модуль установлен, то переключателем каналов
    установить на дисплее SBCon. После установки нажать кнопку MONI. Можно
    использовать кнопку LAMP для контроля ранее установленных значений
    частот RX/TX.
    Александр я могу ошибаться конечно , последний раз с этими станциями сталкивался в начале 2000 годов . Даже и не помню уже работает она в частотном режиме или нет, возможно только в канальном.
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Возможно здесь что то подчеркнёте для себя.
    Вложения Вложения
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    №2 я оживил. Жаль, что только канальный режим.
    А вот с №1 беда. Нельзя ли как-нибудь изнутри ей сделать RESET?
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    У меня где-то такая же "валяется". Попробуйте при одновременном нажатии кнопок включать станцию. Для перехода в частотный нужно кажись две кнопки верхнего ряда держать. Те что под дисплеем сразу. Т.е. первую и одновременно четвертую. А так попробуйте разные сочетания. Сначала по одной придерживая включать. До трех. Вернее по три я комбинации не припомню. Кажись и не было. Вплоть придерживая "Moni" и остальные простым перебором. Хуже не будет. Я свою вообще без инструкции освоил когда-то. Кстати верхняя частота в ней не 270, а где-то около 170. И станция ПРОСТО КЛАСС!!! А две вообще супер. Попробую поискать свои записи и чуть позже что-то найти. Вот ссылки про обсуждении HX-270 на радиосканере. http://www.radioscanner.ru/forum/ind...rch&searchGo=1 А я сейчас Puxing PX-2R увлекся. Эта "малышка" творит чудеса. Жаль что своей ветки еще нет, но в других форумах вот такое творится.... http://cbradio.com.ua/showthread.php...ng-PX-2R/page5
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    УФ-Ф!
    Сделал!
    Всем спасибо. Оказывается, ещё был надорван шлейф -лента между платами.
    Теперь обе работают отлично. Запрограммировал им 100 каналов с шагом 12.5 кГц в диапазоне от 144.500 до 145.725. Жаль, не стоит плата CTCSS и Репитеры нечем открыть. Зато простое управление- Нажал- Отжал РТТ. И Качество действительно отличное.
    Ещё раз Спасибо всем!
    Тема может быть закрыта.
    09.01.2012
    Хотел спросить нельзя в HX 270 перепрошить частоты?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    HX-270
    Можно, например так:
    25.01.2012
    55
    а с компа данная рст программируется?
  1. Оживить радиоприёмник 'Aлмаз'
    от Gonzo2 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 01:16
  2. Оживить блок бесперебойного питания
    от EX8AB в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 15:00
  3. Как оживить 386 ?
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:13
  4. Помогите оживить и улучшить...
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 19:55
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:21
