12.05.2011, 23:26 #1Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Помогите оживить Standart HX 270
Standart HX 270
Ну бывает так... подарил начальник Охраны две радиостанции, выбывшие из работы в их сети...
По антенне вижу, что диапазон -140-270 мГц...
Радиостанции заблокированы, код утерян, а вот зарядные устройства к ним есть.
Думаете мусор! ????
Конечно, я взял... Помойка их ждёт и без меня
И вот началось...!
Внешне и по реакции на кнопки радиостанции исправны. Просто КТО-ТО умный загнал их Мозги в угол.
Как сделать RESET и прописать им положенные 120 каналов ?
Ну, кто то же знает, как можно их применить для радиолюбителя?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
13.05.2011, 15:46 #2Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
Здравствуйте Александр. Возможно Вам это поможет http://www.cqham.ru/pr_hx270.htm
13.05.2011, 18:00 #3Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
При включении Питания радиостанции №1 на дисплее постоянно высвечиваются все символы, как при RESET. Вот так и стоит. На кнопки не реагирует, в режим ручного программирования по Инструкции не переходит. Есть ли ещё способ взбодрить такую?
А вот радиостанцию №2 уже учусь программировать. Частоты Приема установил. Принимает. Но высвечивается не частота, а номер канала, в который я его прописал. А хочется -то частоты...
Не понятно также , как установить частоты Передачи. Такая простая инструкция...а я не пойму.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
13.05.2011, 18:16 #4Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 486
- 218
В этом случае наверное только вскрытие поможет.
А вот радиостанцию №2 возможно находиться в "транковом режиме" надо попробовать по инструкции проделать следующее :
13. Выбор обычного или транкового режима. Нажать кнопку LAMP, на
дисплее будет SBCoF, что соответствует работе радиостанции в обычном
режиме. Если транковый модуль установлен, то переключателем каналов
установить на дисплее SBCon. После установки нажать кнопку MONI. Можно
использовать кнопку LAMP для контроля ранее установленных значений
частот RX/TX.
Александр я могу ошибаться конечно , последний раз с этими станциями сталкивался в начале 2000 годов . Даже и не помню уже работает она в частотном режиме или нет, возможно только в канальном.
13.05.2011, 18:57 #5Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Возможно здесь что то подчеркнёте для себя.
Успехов в Радио!
13.05.2011, 21:36 #6Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
№2 я оживил. Жаль, что только канальный режим.
А вот с №1 беда. Нельзя ли как-нибудь изнутри ей сделать RESET?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.05.2011, 07:56 #7Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
У меня где-то такая же "валяется". Попробуйте при одновременном нажатии кнопок включать станцию. Для перехода в частотный нужно кажись две кнопки верхнего ряда держать. Те что под дисплеем сразу. Т.е. первую и одновременно четвертую. А так попробуйте разные сочетания. Сначала по одной придерживая включать. До трех. Вернее по три я комбинации не припомню. Кажись и не было. Вплоть придерживая "Moni" и остальные простым перебором. Хуже не будет. Я свою вообще без инструкции освоил когда-то. Кстати верхняя частота в ней не 270, а где-то около 170. И станция ПРОСТО КЛАСС!!! А две вообще супер. Попробую поискать свои записи и чуть позже что-то найти. Вот ссылки про обсуждении HX-270 на радиосканере. http://www.radioscanner.ru/forum/ind...rch&searchGo=1 А я сейчас Puxing PX-2R увлекся. Эта "малышка" творит чудеса. Жаль что своей ветки еще нет, но в других форумах вот такое творится.... http://cbradio.com.ua/showthread.php...ng-PX-2R/page5
Последний раз редактировалось UR5FKC; 26.05.2011 в 08:06.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
26.05.2011, 13:19 #8Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
УФ-Ф!
Сделал!
Всем спасибо. Оказывается, ещё был надорван шлейф -лента между платами.
Теперь обе работают отлично. Запрограммировал им 100 каналов с шагом 12.5 кГц в диапазоне от 144.500 до 145.725. Жаль, не стоит плата CTCSS и Репитеры нечем открыть. Зато простое управление- Нажал- Отжал РТТ. И Качество действительно отличное.
Ещё раз Спасибо всем!
Тема может быть закрыта.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
09.01.2012, 01:55 #9Без позывного
- 09.01.2012
Хотел спросить нельзя в HX 270 перепрошить частоты?
09.01.2012, 13:22 #10Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
25.01.2012, 23:19 #11Без позывного
- 25.01.2012
а с компа данная рст программируется?
