их родной сайт находится, легко. Номер модели есть на шильдике. По английски не читаете - ну так поисковик переведёт...
Ждите, щас придет Начальник Радио на этом пароходе и всё расскажет!!! :s7:
Прямофокусная антенна, похоже, или инмарсат какой нибудь, или vsat, ТВ..
Сама по себе, без блока управления, вряд ли пригодится..
С блоком управления можно было бы настроить на спутник какой нибудь, что бы отслеживал при неспешном передвижении.
Снять саму антенну, и приколхозить антенну НТВ плюс..
Может УКВ-исты найдут применение.. Если узнать частоты. Там в антенне, что на фото, просматривается - приемник должен быть, и передатчик.
А так.. на болтики - тоже не годится. Там резьбы и все остальное дюймовое.. :)
Да, там на шильдике написано, типа стабилизированный морской пьедестал что то в этом роде.
Это значит, пьедестал там на подушках, и скорее всего, на металлических спиралях, типа
пружины, продетой между основанием, и самим пьедесталом.
Значит, для скоростных судов с повышенной вибрацией, катера, яхты.. военные суда..
Просто у нас стоят спутниковые комплекты, те, что попроще, там антенны тоже на демпфированных
пьедесталах, но без учета сильных вибраций. Ревизию подшипников делают чуть ли не раз в год,
и люфтящие меняют. Антенна для сильных вибраций стоит дороже, и в обслуживание
нуждаются реже.
В любом случае, я бы не стал ломать устройство, пока не разобрался бы, что и для чего. УКВ исты явно обрадовались бы такому приобретению. Может стоит разместить информацию на vhfdx, глядишь и потребуется кому нибудь, там народ продвинутый, в этих делах.
Что то вроде этого:
Вложение 374316
Помещается в типа серверную стойку.
Приводы тарелок слаботочные, шаговые моторчики, вот этот блок всем и управляет.
Ну а сигнал ПЧ или что там, дальше идет уже на модемы или в кабельную сеть.. смотря для чего тарелка.
Вложение 374326 это случайно не оно?
Нет.
