Показано с 1 по 8 из 8
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Ремонт видеокамеры Samsung VP363i
    Подарили камеру , блин она поработала три месяца и ...До ближайшего сервиса не наездится , посему буду чинить сам.Нужен только совет чего чинить
    Дефект такой - вставляешь кассету , она принимается и "непоймичто" начинает раздавать жужжащий звук , тональность которого меняется. При закрывании крышки кассетного отсека , звук этот взвывает , на дисплее сразу высвечивается "сдохший аккумулятор" и начинает мигать "...D" - понятно что возрастает ток потребления. В общем поломка какая то механическая, тормозящая двигатель наверное - только вот как её узреть и исправить - может есть спецы ?
    22.11.2006
    35
    так а пленка то нормально транспортируется.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Да , поёнка нормально загружается.
    Добавлено через 2 минуты
    Да , плёнка нормально загружается.
    30.05.2007
    Восточная Сибирь
    Привет земляку! Проблема с двигателем БВГ (блок вращающихся головок). Значок "D" об этом и говорит. Судя по описанию БВГ лучше заменить. В этой модели это частый глюк.Внутри барабана шлейф с катушками привода касается ротора. Фирма поставляет уже модернизированный движок. А что Иркутск далеко?
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Не то чтобы далеко - но весьма геморройно. Я тоже подумал на эту неисправность. Но тогда почему если крышку не закрыть - "жжужание" не такое сильное и камера с грехом пополам но работает ? Как закрытие крышки может влиять на БВГ ?
    30.05.2007
    Восточная Сибирь
    Достаточно небольшой деформации корпуса при закрытии отсека. А сервисный центр всё равно придётся посетить. Во первых, если возникнет необходимость замены БВГ, то на базаре они не продаются. Во-вторых, возможно, потребуется настройка точки переключения и огибающей сигнала, которая потребует вход в сервисное меню.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    115
    Эхххх...Убедил. Придётся пылить в Иркутск.
    31.10.2008
    41
    49
    У меня камера Samsung VP-D375Wi. Проработала около 6 месяцев. А потом перестала включаться. Кто-нибудь знает в чем дело? И что с ней сделать?
  1. Samsung SVR-40D
    от viking в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 16:46
