Я бы для начала попробовал поставить на входе ТВ ФНЧ с частотой среза 800МГц.
а это идея , попробую . Спасибо
Всем привет.
Докладываю - очень надеялся ,что отделаюсь лёгким испугом , но меня это не спасло)).
Поставил фильтр 0-790 МГц , пробовал менять приставки ставил китайскую и сертифицированную РТРС.РФ
изменений ноль- 1 пакет цыфры (578Мгц ), как пропал так его и нет - при работе вай фай. Причём обе эти приставки работают без проблем в соседнем старом доме в 20 метрах , но на другой антенне (решётка) даже при работе вай фай.
Бред какой то , все фото переворачиваются и правильно их не возможно вставить.
А вот эта антенна для цифры?????
Что то директоры, какие то, короткие, очень похожа на 900 мгц антенну. Или так кажется?
А в коробочке вибратора случайно еще усилитель не стоит?
Вложение 271956
Да, эта антенна как раз для цыфры ,но в новом доме ,где как раз и пропадает 1 пекет цыфры после включения вай фай интернета.
вот инструкция Мeридиан-12AF Turbo
https://locuscom.ru/upload/files/ru-..._12AFTurbo.pdf
"Для цЫфры" - это сильно .:s7:
Усиление в описании впечатляет. Ключевое слово - Turbo. :s7: Усилитель свое дело делает. :s7:
Если зона приема неуверенная, и сигнал вытягивается только усилителем, то это, просто, обычная перегрузка как раз этого усилителя. И неважно какой это сигнал, wi-fi или что другое. А фильтр установлен после усилителя и никакой роли он уже не играет. Для примера возьмите любую "болтушку" и, даже на малой мощности, будет тоже самое.
Если зона уверенного приема, то попробуйте включить какую то простую антенну и посмотреть что будет.
Успешная структура построения в зоне плохого приема простая. Хорошая антенна, фильтры для прохождения только нужных сигналов, уже потом можно и усилитель, далее приемник.
Либо я не правильно объясняю происходящее ,либо Вы прочитали ни с самого начала))
Ещё раз :
Дом в деревне 140 км от Москвы . На этой антенне приём цыфры 1 пакета (578Мгц) и 2 пакета (786Мгц) стабильный и отличный .
Как только я сделал интернет по вай фаю и поставил видео наблюдение (камеры тоже с регистратором вяжутся по своему вай фаю) -у меня пропал прием 1 пакета цыфры . Выключаю из розетки роутер TPlink и видео- 1 пакет появляется и так же стабильно транслируется .
Если ставлю роутер ZYXEL , который поддерживает стабильный вай фай на всех 30 сотках , пропадает ни только 1 пакет , но и 2 пакет подвисает ,иногда совсем пропадает.
Я все прочитал и понял и проходил похожее сам, только в других вариантах. :s7:
Вы принимаете Ваше "стабильное и отличное" НЕ за счет работы антенны , а за счет встроенного "Turbo" усилителя, который не имеет по входу ( т.е. между антенной и входом усилителя) никаких фильтров, и принимает он на этот кусочек алюминия всю срань, находящуюся рядом . Такие усилители могут "заткнуться", даже, от работающей рядом электросварки или брелка автосигнализации, - все зависит от расстояния. :s7:
Для начала, надо принять сигнал без использования усилителя, а уж потом его "обрабатывать" . Если этого не получается , то применение таких "Turbo" антенн возможно по принципу " как есть", и в действие вступает понятие "электромагнитная совместимость".
Еще вот такой пример.
Пассивная антенна, сигнал принимается 80% ,сразу стоит усилитель и сигнал уже 100%. Как только включается трансивер на диапазоне 28мгц или 24 мгц, с выходной мощность 5вт, то сразу все затыкается. При отключении антенного усилителя, уже можно использовать 50вт, хотя сигнал падает до 80%.
Что это? А все просто.
В варианте с усилителем - это перегрузка усилителя и входа приставки. Во втором случае- это перегрузка входа приставки. При установки после антенны , перед усилителем, ФВЧ с частотой среза 90мгц проблемы решены и можно "вдувать" киловатт.
Ну , а далее- сами.Удачи.
Почему Вы стремитесь принимать ТВ именно из Москвы?
Наверняка, гораздо ближе к Вашему QTH имеются другие ретрансляторы. Посмотрите в поиске. Тогда Вы сможете использовать гораздо более простую антенну, без всяких "turbo" и вопрос с помехой на этот самый "turbo" - будет закрыт.
http://xn-----6kcacic0a3b2ahbad6bqhe...82%D0%B8%D1%8F
Нужно блок питания DVB TV приставки и роутера Wi-Fi заменить на такие же по номиналу напряжения и тока - трансформаторные.
Всегда так делаю с роутерами - как правило, они создают помехи, которые давят TV и радиоприем.
Да, и судя по всему, Москва тут нипричем, Вы принимаете сигнал с ретранслятора # 39 из тульской области:
Тульская область, Заокский
Высота вышки: -
Мощность передатчика: -
РТРС-1 (первый мультиплекс) ТВК 34 (578 МГц)
Статус: Вещает
РТРС-2 (второй мультиплекс) ТВК 60 (786 МГц)
Статус: Запущен
Самое интересное ,что работа в эфире на транссивер 100 вт - какие либо помехи отсутствуют и ТВ каналы принимаются без проблем. Как только включаешь роутер и запускается wi fi интернет - начинаются танцы с бубном.
с чего такие догадки ?
именно
