Да, Flooter , вы попали в засаду.
С одной стороны нужна радиосвязь между машинами на гражданском диапазоне 27 мГц . Это понятно. С другой стороны -торговля предлагает нам на выбор тьму разных моделей радиостанций. Крыша уже поехала...
А теперь сухие факты и цифры, из раздела радиотехники, которые и Вы можете изучить в радиотехническом институте... Потом, между делом... А я Вам предлагаю сейчас готовые ответы.
1. Дальность связи не зависит от типа Си-Би радиостанции на диапазоне 27 мГц и её мощности 4 или 10 ватт. Таковы Законы Природы.
2. Только настроенная антенна позволит Вам ВСЮ мощность передатчика без потерь перекачать в эфир. (простите меня радиоспециалисты за вульгарное изложение физических процессов) и получить максимальную уверенную связь. Значит КСВ ( коэффициент стоячей волны) антенны должен быть не хуже КСВ <1,5..... Этот параметр можно измерить приборами.
3. Не надо требовать невозможного, но между автомобилями связь на диапазоне 27 мгц по прямой, например - 10-20 км - это вполне реально.(ещё раз повторяю, что мощность передатчика 4...10 ватт)
А теперь представьте себе, , что будет при подключении усилителя 100-150 w ?
Я реально связался такой мощностью с автомобилистом на удалении 110 км по трассе при мощности передатчика 100 ватт. . Правда связь получилась с "горки на Горку"... Москва... Калужская область... и
дорога неровная... Но ведь поговорили...!
По теперешним временам я рекомендую в качестве СИ-БИ радиостанции использовать любую модель , доступную по карману, потому, что БОЛЬШАЯ цена подразумевает МНОЖЕСТВО дополнительных и не очень-то важных функций. Я всегда стремился к простоте.
По теперяшным временам развития СИ-БИ радиосвязи я считаю, что для начала вполне подходит для эксплуатации аппаратура попроще.
Например:
-40 каналов АМ -FM ...Забудьте про российский стандарт...анахронизму уже 10 лет...
-4 ватта мощности мне хватало, чтобы поговорить с любой станцией из Европы... если есть Прохождение...
- А самое главное... Вы вписываетесь в международный Стандарт общения владельцев радиостанций гражданского назначения .
Ребята!
Этот так называемый" Российский стандарт частот", оканчивающихся на частоте 27 000 и так далее и был придуман ОЧЕНЬ умными ребятами из КГБ (а чтобы советские люди в 1990 году не могли разговаривать с иностранцами по стандарту SEPT)
ВСЁ....
Время другое... Весь мир готов Вас услышать. И не выпендривайтесь. Только европейский стандарт, как во всём Мире... Кстати, и не надо будет лазить со ржавым паяльником в фирменную аппаратуру для сомнительной перестройки...
А если Вы такой умный, то почему не создали аппарат, лучший, чем Ю. Корейский Си- Би- шный.??
Связью занимаюсь уже более 40-ка лет. Наблюдаю тенденцию в радиосвязи- быть доступной... Это хорошо...
