18.02.2010, 18:10 #1Без позывного
- 03.02.2010
- 11
Купил выносной динамик - думал будет лучше
Встроеного динамика нет , но выведен провод на аккустику. Станция Алан 78 + досталась от другого хозяина. До покупки нового тестировал с простым динамиком от радио , наверно 4 Ом. было не плохо , но его никуда не приспосибить , поэтому купил специальный Алан на 8 Ом и теперь ни чего не слышу толком. такое xxxxx ! Посоветуйте какой выход есть из ситуации , что лучше подключить ? !
18.02.2010, 18:31 #2
Надо подбирать,я для своего YAESU перепробовал кучу динамиков и простых и выносных от разных автомобильных УКВ радиостанций и лучше чем встроенный родной динамик не нашёл, боле-менее неплохо звучит 25ГДН-1М-8 (низкочастотный) 8 Ом 63-5000 Гц, по крайней мере не слышно "жареного сала", но это на моём трансивере, а так надо подбирать, как оказалось это непростая задача. Попробуйте от Абоненского громкоговорителя что на стенках висели, иногда попадаются неплохие.
de RW3QW, Игорь 73!
18.02.2010, 19:46 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
очень неплохие динамики от автомобильных комплектов громкой связи для сотовых телефонов....
RU3DUC
18.02.2010, 20:00 #4Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,033
- 1725
- 1693
Перепробовал около десяти динамиков остановился на двух
1 Громкоговоритель болгарского льна
2 4гд35 от старых радиол.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
18.02.2010, 20:02 #5Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
После эксперементов остановился на компъютерных колонках Топдивайс TD-050 http://market.yandex.ru/model.xml?mo...4483&hid=91107, при этом из активной удалил усилитель. Одна подключена к FT-2000, вторая к TK-708. Мягкий, прозрачный звук. Да и дизайн неплохой.
19.02.2010, 04:41 #6Без позывного
- 03.02.2010
- 11
Всем огромное спасибо ! Есть тема для размышления.
19.02.2010, 09:39 #7
19.02.2010, 10:25 #8Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
Подтверждаю-автомибильный громкоговоритель NOKIA хорошо работает. Также хорошо работает, копия ICOM SP-10, OPEK, сейчас не вижу номер модели. В отличии от OPEK 7-30 , который шкварчит.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
19.02.2010, 11:22 #9
19.02.2010, 11:26 #10High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
у меня вот такой шарик от старого сименса :
что приятно - разбирал, там внутри фильтра стоят, низы и верхи подрезают, полоса получается примерно 200Гц-5кГц (паспорт не видел,примерно по расчетам), короче ничего лишнего, орет громко, звук приятный, мягкий, без дребезгаПоследний раз редактировалось RU3DUC; 19.02.2010 в 11:30.
RU3DUC
19.02.2010, 11:39 #11Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
в СВ времена ставил внешний динамик из поезда - там какой-то СЧ-динамик используется... вот только размеры.. в трансивер точно не влезет.
UA9XTL
Николай.
