Сообщение от
nickni
Проверил KL-500 . Результаты- на пике огибающей 280-300 Ватт(Эквивалент 50 Ом 200 Ватт) при довольно чистой синусоиде . Если поддать навсю 330-340 Ватт но синус искажается(при этом амплитуда ВЧ напряжения достигает 130 Вольт). Проверялся с источником на 45 Ампер. Практически наверное хватит и 30. Как ни странно АЧХ у меня получилась без завалов- К усиления около 20 в диапазоне 1.8----30 MГц Греется не очень при интенсивной работе SSB/однако нагревается как кирпич при длительном нажатии в CW буквально за 2-3 минуты. Используется в SSB ЧМ АМ CW без фильтров на выходе однако с резонансным тюнером. Тюнер поправляет синусоиду (визуально) . Помех 2-м TV нет кроме маленьких на 1.8-1.9 МГц.Вообщем ожидал худших результатов.Да еще -перегрузить его невозможно -насколько я понял выше 20-25 Ватт по входу глушатся на землю. Практически получилось до 12-15 Ватт по входу. Регулятор на лицевой панели как раз ине пускает на вход лишнюю мощность.
