27.10.2012, 04:30 #1Без позывного
- 27.10.2012
- 55
Усилитель в машине
Поставил в машине СВ радиостанцию и усилитель.При разговоре с усилителем1-3 минут срабатывает CHEC на компе машины.
С установкой все в порядке(кабели питающие уже в экране,заземлены и на концах ферриты. Так же все с антенными кабелями,проверяли с анализаторами-проблем с оборудованием и установкой нет)
Может быть кто сталкивался с такой проблемой.Поделитесь советом что еще сделать.Усилитель проехал по всему салону машины через каждый сантиметр-результатов ноль.
Без усилителя при работе на станцию все в порядке.
Данная проблема вылезла через 3 месяца с начала эксплуатации
27.10.2012, 21:22 #2Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Можно попробовать следующее:
1.Определить как радиопомеха проникает в компьютер, по питанию или "по эфиру". Для этого необходимо временно запитать радиостанцию и усилитель от внешней АКБ.
2.Если возможно, подальше отнести антенну от компьютера.
3. Соединить корпуса усилителя и радиостанции отдельными проводами, большого сечения с массой автомобиля.С уважением Анатолий, 73!
27.10.2012, 21:36 #3Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Раз проблема вылезла через 3 месяца, логичнее всего- изменилась настройка антенны...Большой КСВ и, как следствие,-ВЧ на корпусе авто...Вы считали код ошибки (CHEC)...на что "ругается"?...
...Ещё можно попробовать поменять точку запитки радейки и УМа(было,скажем, от прикуривателя...стало- напрямую от АКБ,конечно, через предохранитель)...У меня, в нескольких случаях,помогло...Последний раз редактировалось RK6ATW; 27.10.2012 в 21:47.
73!...Сергей
27.10.2012, 23:27 #4
Пункт первый - проверить диагностикой тип ошибки. Могут выдавать "C.E." датчики скорости на коробке, датчики колен., распредвалов, тупо сам датчик (его экранировка) может быть неисправен. Трабл вполне может быть не от антенны и усилителя, а от банального "отваливания" массы на двигателе и ЭБУ. Точка запитки тут не поможет.
Хотя, всё таки, напрашивается отсутствие "массы" антенны и экранирующего эффекта кузова. Но выяснить нужно обязательно.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
