Показано с 1 по 5 из 5
Тема: RM KL-203
    06.11.2008
    50
    4
    RM KL-203
    Установил усилитель RM KL-203 в автомобиль , радиостанция ALINCO 135 CB стала принимать в радиусе 500 метров .При отключении усилителя все нормализуется . Антена ML -145 на мАгнитном основании. В радиотехнике полный профан , подскажите что можно сделать.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Судя по всему режим "Обход" в усилителе не работает. Это может быть следствием неправильного подключения или неисправности в цепях коммутации усилителя.
    06.11.2008
    50
    4
    А не может быть из-за того, что я подключил усилитель к радиостанции кабелем всего 10 см длиной , а в инструкции написано 90 см.
    10.06.2007
    113
    14
    30
    Вот его схема, если взять тестер, то центральные контакты разьемов усилителя должны звониться "накоротко", там реле стоит и соответственно пропускать сигнал с антенны, а когда идет мощность, то реле переключается на передачу.
    Возможен вариант возбуждения этого усилителя, лечится просто, посмотрите тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php...26&topic=23393 сообщение flip от 13 Сен 2008 21:34:21 и от 07 Ноя 2008 06:20:02 !
    Вложения Вложения
    06.11.2008
    50
    4
    Сделал антенный кабель между радиостанцией и усилителем 90 см , питание на усилитель и радиостанцию подал с аккумулятора провода 4 мм2, все стало нормально,реле щелкает 2 раза. Всем огромное спасибо.
