Показано с 1 по 15 из 18
    15.11.2008
    5
    Прибор для настройки радиостанций
    Здравствуйте.
    Си-Би радиостанциями занимаюсь уже лет 12-13. В последние годы все это дело значительно приглохло, но все же не окончательно, и определенная категория людей продолжает пользоваться "Си-Бишками". Одна из них - это дальнобойщики, с коими мне чаще всего и приходится иметь дело.
    Несколько лет я вынашивал идею портативного комбинированного прибора радиомеханика, объединяющего в себе частотомер, КСВ-метр и измеритель выходной мощности. Казалось бы, какие проблемы? Но хотелось иметь удобный, малогабаритный и современный прибор. Конечно же с "сердцем" на микроконтроллере и с выводом информации на ЖК дисплей. Да, и главное, чтоб он измерял все три величины одновременно, т.е. за одно подключение, и без всяких там неудобных переключателей и "крутилок".
    Так вот, прибор находится на завершающей стадии разработки.
    Поначалу проект задумывался как любительский т.е. для личного пользования, но в процессе разработки задумка изменилась. Поскольку разработка стоила немалого количества времени, труда и конечно же ЭН-ной суммы денег, а так же учитывая отсутствие подобного прибора в продаже (по крайней мере мне не встречался), было решено сделать проект коммерческим. Во всяком случае стоит попробовать.
    Для начала планируется выпуск набора-конструктора для самостоятельного изготовления типа "Мастер-КИТ"
    Так вот, прежде, чем предлогать такой прибор, хотелось бы узнать мнение потенциальных клиентов. Насколько он будет востребован, и какую цену можно считать приемлемой за конструктор и за готовый прибор.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    И Слава Богу!!!
    Думаю что на него спроса не будет..кроме КСВ все остальное очень редко измеряется.
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Вы задаете сложный вопрос, на который в форуме получить ответ трудно.между тем
    все это достойно уважения и конечно-же требует экспертизы (ну хотя-бы радиолюбителей-конструкторов)
    вообще такие приборы в природе уже есть (в свое время я такой разобрал, ради измерительной головки и полосковой линии SWR) или RF-1 выполнен также на микропроцессоре (его стоимость в еще дойч марках была 305)
    15.11.2008
    5
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    И Слава Богу!!!
    Почто немилость?
    Добавлено через 10 минут
    Звучит как: "Незачем придумывать что-то новое, довольствуйтесь тем что есть".
    Не понимаю, почему проект, задуманный,что бы сделать работу ремонтника Си-Би радио более комфортной и эффективной, принят "в штыки".
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    прочтите немного выше
    между тем
    или Вы привыкли только читать и понимать, то что Вам не понравилось?
    ps
    мое мнение, это не мнение всех тех кто читает....про спасибо вообще речи нет
    15.11.2008
    5
    Выскажусь в защиту проекта.
    Поводом для разработки такого прибора послужило неудобство в использовании нескольких приборов при измерениях и настройках, необходимость нескольких переподключений и соединений.
    Предназначен он не столько для улучшения точности измерений, сколько для более удобного обращения, и что бы свести к минимуму все манипуляции.
    Порядок работы следующий: подключаем как обычный КСВ-метр, нажимаем тангенту и смотрим показания. Никаких лишних манипуляций.
    Да ,для настройки антенны достаточно одного КСВ-метра, но это при условии, что рация( передатчик) заведомо исправная, в чем убедиться можно только подключив дополнительно к соответствующим приборам. А это требует некоторого времени и лишних телодвижений, и конечно же наличия этих самых приборов. Согласитесь, что неудобно.
    В приборе имеется встроенная отключаемая нагрузка для более правильного измерения мощности, так как на антенне измерения будут правильные только при КСВ равном 1.
    Напомню, что прибор задумывался для использования в ремонте и настройке Си-Би радиостанций.
    Соответственно и параметры:
    частота- гарантирована до 35 МГц, предел для микроконтроллера - 50-60 МГц;
    КСВ - 0т 1 до 99,9;
    мощность от 0 до 15 Вт с дискретностью 10мВт;
    Отображение на дисплее превышения допустимых значений измеряемых параметров, авто выключение при бездействии более 3 мин., питание от "Кроны", или от внешнего источника 8-15 В( при этом включается подсветка дисплея), измерение напряжения батареи при включении с дальнейшим контролем( при снижении до 7,7В происходит вывод соответствующей надписи на дисплей и автовыключение).
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    за проект в обе руки-но интересует хотя-бы примерная стоимость этого конструктора-у МАСТЕР-КИТа конечный продукт будет дорогим
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Почто немилость?
    Почитай что про них пишут..
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Понятное дело, главное - прошивка, на схему можно посмотреть?
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    КСВ - 0т 1 до 99,9;
    хотелось бы уточнить, уважаемый
    от 1 до 99,9 вы пишите , а вот после еденицы какая циферка ?
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Да вообщем-то есть такой АА-330 (сейчас уже 440) http://rx3adu2.narod.ru/main_data/calc440.html. Другое дело, что цена не маленькая, а так вещь полезная и нужная. Если появится альтернатива я за, но лично мне такая модель интерестна как анализатор, а не как частотомер, КСВметр и измеритель мощности.
  12. #12
    15.11.2008
    5
    КСВ - дискретность 0,01. Смотри картинку ниже.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,448
    1833
    729
    Зачем такая точность? Можно на порядок ниже.
  14. #14
    15.11.2008
    5
    Схему еще рано выкладывать так как прибор еще находится в стадии разработки. Да она довольно простая. Датчик КСВ может быть любой. В моем случае это токовый трансформатор на ферритовом кольце. Все остальное элементарно.
    Добавлено через 17 минут
    Так хуже от этого не будет. Не вручную же считать. Да и по моему так удобней.
  15. #15
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Ваша картинка не дает представления и не отвечает на мой вопрос
    попробую еще раз его задать
    прибор показывает значения от 1 до 99 так Вы пишите, а я спрашиваю после цифры 1 какое первое минимальное значение он может показать
    приведу пример
    RF-1 KW мог показать 1.1, но никак не 1.01!
  1. Настройки для RTTY
    от N1WQ в разделе RTTY
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 23:14
  2. UI-View32: настройки
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  3. Настройки браузера IE 7
    от sashaP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 18:53
  4. Настройки DSP в FT897d
    от RX3AMY в разделе FT-897
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:11
  5. Настройки для RTTY
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 23:08
