15.11.2008, 03:55 #1Без позывного
- 15.11.2008
- 5
Прибор для настройки радиостанций
Здравствуйте.
Си-Би радиостанциями занимаюсь уже лет 12-13. В последние годы все это дело значительно приглохло, но все же не окончательно, и определенная категория людей продолжает пользоваться "Си-Бишками". Одна из них - это дальнобойщики, с коими мне чаще всего и приходится иметь дело.
Несколько лет я вынашивал идею портативного комбинированного прибора радиомеханика, объединяющего в себе частотомер, КСВ-метр и измеритель выходной мощности. Казалось бы, какие проблемы? Но хотелось иметь удобный, малогабаритный и современный прибор. Конечно же с "сердцем" на микроконтроллере и с выводом информации на ЖК дисплей. Да, и главное, чтоб он измерял все три величины одновременно, т.е. за одно подключение, и без всяких там неудобных переключателей и "крутилок".
Так вот, прибор находится на завершающей стадии разработки.
Поначалу проект задумывался как любительский т.е. для личного пользования, но в процессе разработки задумка изменилась. Поскольку разработка стоила немалого количества времени, труда и конечно же ЭН-ной суммы денег, а так же учитывая отсутствие подобного прибора в продаже (по крайней мере мне не встречался), было решено сделать проект коммерческим. Во всяком случае стоит попробовать.
Для начала планируется выпуск набора-конструктора для самостоятельного изготовления типа "Мастер-КИТ"
Так вот, прежде, чем предлогать такой прибор, хотелось бы узнать мнение потенциальных клиентов. Насколько он будет востребован, и какую цену можно считать приемлемой за конструктор и за готовый прибор.
15.11.2008, 07:08 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.11.2008, 09:03 #3Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Вы задаете сложный вопрос, на который в форуме получить ответ трудно.между тем
все это достойно уважения и конечно-же требует экспертизы (ну хотя-бы радиолюбителей-конструкторов)
вообще такие приборы в природе уже есть (в свое время я такой разобрал, ради измерительной головки и полосковой линии SWR) или RF-1 выполнен также на микропроцессоре (его стоимость в еще дойч марках была 305)Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.11.2008 в 09:08.
73! Анатолий (DL8RCB)
16.11.2008, 23:03 #4Без позывного
- 15.11.2008
- 5
Последний раз редактировалось crafff; 16.11.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
16.11.2008, 23:35 #5
16.11.2008, 23:35 #6Без позывного
- 15.11.2008
- 5
Выскажусь в защиту проекта.
Поводом для разработки такого прибора послужило неудобство в использовании нескольких приборов при измерениях и настройках, необходимость нескольких переподключений и соединений.
Предназначен он не столько для улучшения точности измерений, сколько для более удобного обращения, и что бы свести к минимуму все манипуляции.
Порядок работы следующий: подключаем как обычный КСВ-метр, нажимаем тангенту и смотрим показания. Никаких лишних манипуляций.
Да ,для настройки антенны достаточно одного КСВ-метра, но это при условии, что рация( передатчик) заведомо исправная, в чем убедиться можно только подключив дополнительно к соответствующим приборам. А это требует некоторого времени и лишних телодвижений, и конечно же наличия этих самых приборов. Согласитесь, что неудобно.
В приборе имеется встроенная отключаемая нагрузка для более правильного измерения мощности, так как на антенне измерения будут правильные только при КСВ равном 1.
Напомню, что прибор задумывался для использования в ремонте и настройке Си-Би радиостанций.
Соответственно и параметры:
частота- гарантирована до 35 МГц, предел для микроконтроллера - 50-60 МГц;
КСВ - 0т 1 до 99,9;
мощность от 0 до 15 Вт с дискретностью 10мВт;
Отображение на дисплее превышения допустимых значений измеряемых параметров, авто выключение при бездействии более 3 мин., питание от "Кроны", или от внешнего источника 8-15 В( при этом включается подсветка дисплея), измерение напряжения батареи при включении с дальнейшим контролем( при снижении до 7,7В происходит вывод соответствующей надписи на дисплей и автовыключение).
17.11.2008, 00:17 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
за проект в обе руки-но интересует хотя-бы примерная стоимость этого конструктора-у МАСТЕР-КИТа конечный продукт будет дорогим
17.11.2008, 06:30 #8Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
17.11.2008, 06:35 #9Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Понятное дело, главное - прошивка, на схему можно посмотреть?
17.11.2008, 08:45 #10
17.11.2008, 09:39 #11Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
Да вообщем-то есть такой АА-330 (сейчас уже 440) http://rx3adu2.narod.ru/main_data/calc440.html. Другое дело, что цена не маленькая, а так вещь полезная и нужная. Если появится альтернатива я за, но лично мне такая модель интерестна как анализатор, а не как частотомер, КСВметр и измеритель мощности.
17.11.2008, 15:28 #12Без позывного
- 15.11.2008
- 5
17.11.2008, 15:30 #13
17.11.2008, 15:46 #14Без позывного
- 15.11.2008
- 5
Схему еще рано выкладывать так как прибор еще находится в стадии разработки. Да она довольно простая. Датчик КСВ может быть любой. В моем случае это токовый трансформатор на ферритовом кольце. Все остальное элементарно.
Добавлено через 17 минут
Так хуже от этого не будет. Не вручную же считать. Да и по моему так удобней.Последний раз редактировалось crafff; 17.11.2008 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
17.11.2008, 20:00 #15Very High Power
- 21.10.2005
- 80
- 2,823
- 30
- 14
Ваша картинка не дает представления и не отвечает на мой вопрос
попробую еще раз его задать
прибор показывает значения от 1 до 99 так Вы пишите, а я спрашиваю после цифры 1 какое первое минимальное значение он может показать
приведу пример
RF-1 KW мог показать 1.1, но никак не 1.01!73! Анатолий (DL8RCB)
