27.12.2009, 03:09 #1
- 27.12.2009
Прибор для настройки раций и антенн
Ремонтом Си-Би раций занимаюсь со времени их появления в нашей стране тогда еще СССР. Всегда хотелось иметь портативный универсальный приборчик для настройки раций и антенн. Год назад решил воплотить в жизнь давнюю задумку. Мой приятель-программист написал программу, я опробовал ее в макете. Вроде все работает. Меряет одновременно КСВ, мощность и частоту, а так же постоянное напряжение до 100 В и сопротивление от 1 Ом до 1 к с прозвонкой, имет контроль наряжения батареи питания и автоотключение при бездействии более 3-х минут. Можно использовать как внутреннюю нагрузку 50 Ом, так и внешнюю.Конечно, прибор сырой и требует доводки, но вполне работоспособный. Прибор так и остался недоделанным так, как постепенно я стал отходить от дел Си-Бишных. Но ведь жалко хоронить разработку.
А сюда написал, чтоб узнать востребованность вышеописанного прибора, и, если такова будет иметь место, то разработка будет продолжена, и совместными усилиями будет доведена до кондиции.
27.12.2009, 04:39 #2
- 11.06.2009
- FM19pi
- 71
- 697
- 216
- 98
А схему можно, как вы измеряете ВЧ и на каких частотах.
Где разъемы ВЧ для измерения КСВ и мощности, и какие параметры измерителя на данный момент?
На макете этого не видно или выносная ВЧ головка?Последний раз редактировалось RL3FW; 27.12.2009 в 04:42.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
27.12.2009, 15:55 #3
- 27.12.2009
Вот схема. На макете я проверял только работу программы.
27.12.2009, 16:22 #4
Схему с прошивкой в студию!
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
27.12.2009, 16:33 #5
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 78
- 1,274
- 1014
- 711
Прибор неплохой, но от разработки на макетке, до продажного образца дистанция огромного размера.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
27.12.2009, 17:28 #6
- 27.12.2009
Схему для обсуждения я выложил, а вот прошивку, извините, не могу, не я автор программы.
Собствнно обсудить надо ВЧ часть: схему и конструкцию измерителя КСВ, входную часть частотомера и измерителя мощности.
В архиве фото первой версии без измерителя U/R. Конструкция интересная, но неудачная. Чувствительности датчика КСВ на полосковых линиях оказалась недостаточной для входной мощности 5 ВТ, а надо, что б мерял от 1 ВТ. Поэтому второй вариант будет на ферритовом кольце.
