02.05.2003, 18:06 #1ИгнатГость
Веда-ЧМ: модернизация рации
Есть две рации Веда ЧМ.Одна на 27,150 МГц,а другая на 27,325 МГц.Если кто-нибудь знает ,как их переделать на одну частоту (желательно 27,150 МГц) подскажите как?Желательно со схемами.Нужно срочно!
02.05.2003, 21:41 #2
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Надо их вскрыть. Внутри каждой будет по два кварцевых резонатора. Надо найти где нибудь пару резонаторов точно таких же, как в одной из станций и заменить ими те что во второй. Все, схемы тут не нужны.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
27.11.2014, 10:33 #3
- 27.11.2014
- 44
- 6
- 4
Здравствуйте.
Подскажите, как подобрать кварц под нужную частоту на Веде-чм?
Сейчас частота 27.1875 и стоят кварцы 13826 и 13593..
Если скажем я хочу настроить на частоту 27.200 то.. передающий кварц 13600 а как с приемным считать?
27.11.2014, 11:29 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
27.11.2014, 11:34 #5
- 27.11.2014
- 44
- 6
- 4
Спасибо.
А для общего развития, как обосновывается цифра 232,5 ?
27.11.2014, 11:45 #6
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
465/2=232,5
См. http://www.radioscanner.ru/trx/civil/veda-cm/Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.11.2014 в 11:51.
73! Александр.
27.11.2014, 11:54 #7
- 27.11.2014
- 44
- 6
- 4
Все понял. Спасибо еще раз.
01.12.2014, 01:50 #8
- 27.11.2014
- 44
- 6
- 4
Кварцев пока не нашел,но зато нашел в описании некую индуктивность L1, с помощью которой можно изменить частоту генератора.
Подскажите пожалуйста, в каком диапазоне обычно удается сдвигать частоту в подобных схемах?
Единицы,десятки,сотни килогерц?Слоник
01.12.2014, 04:49 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
04.12.2014, 17:46 #10
- 27.11.2014
- 44
- 6
- 4
Позадаю еще глупые вопросы если можно.
Купил нужные кварцы на другие частоты, хочу распаять группу кварцев на отдельной плате и сделать чтото типа многоканальной станции.
Допускается ли длина ''ножек'' кварца длиной сантиметров пять?
А если проводники от кварцев(в изоляции естественно) будут идти вдоль приемного тракта не будет ли наводок помех?
Можно ли эти проводники пускать отдельно или нужно делать чтото вроде экранированного кабеля?Слоник
20.12.2014, 11:37 #11
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
На этих частотах длина выводов кварцев ещё не очень важна и 5 см допустимо. Но лучше так расположить кварцы, чтобы длину уменьшить. Красота не нужна. Проводники лучше всего пускать по отдельности. Так будет минимальная паразитная (вредная) ёмкость монтажа.
На приемный тракт выводы не повлияют- частоты разные.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
20.12.2014, 14:00 #12
- 27.11.2014
- 44
- 6
- 4
05.05.2015, 13:33 #13
- 05.05.2015
Аналогичный вопрос уважаемым гуру.
Достались 2 станции, обе на частоту 27, 1625 Мгц.
Разобрал одну, кварцы 13581,2 и 13813,7.
На какие кварцы поменять, что станция работала на частоте 27,330?
Заранее спасибо.
05.05.2015, 16:50 #14
05.05.2015, 20:44 #15
- 05.05.2015
Спасибо, но что то не стыкуется, если учесть сообщение
http://forum.qrz.ru/si-bi-cb/3250-ve...ml#post1062646
Должны быть кварцы или 13665 + 232,5 = 13897,5
Или 13895 - 232,5 = 13662,5
Если не трудно, расскажите, как узнать частоту кварца для определенной частоты передатчика
