Показано с 1 по 14 из 14
    QRPP
    21.09.2010
    5
    Улыбка CB: помогите разобраться
    Здравствуйте все!
    Вот такой вопрос.
    Изучать начал схему CB станции, YOSAN 2204 (да и любой другой.)
    НЕ понимаю:
    1. Как обеспечивается заявленная мощность в 4 Ватта???
    Ведь выходной каскад шунтируется диодами на входе приёмника.
    Помогите разобраться.
    Спасибо.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Шунтируется, но очень незначительно. Не знаю, как в этой, конкретной радиостанции, а вообще применяются два способа построения этой цепи:
    1. Включенные встречно-параллельно диоды подключаются через конденсатор малой ёмкости к антенне. В режиме приёма с них поступает сигнал в приёмник, при этом диоды не оказавают на приём никакого влияния, поскольку от малых напряжений не открываются. При передаче же открываются, при этом упомянутый конденсатор через них просто добавляет свою ёмкость к выходной ёмкости фильтра, а на вход приёмника поступает сигнал менее одного вольта.
    2. Диоды при приёме получают прямое смещение и пропускают сигнал в приёмник, а при передаче - обратное и этот сигнал почти не пропускают. Только через свою маленькую ёмкость. Поскольку они при передаче заперты, влияния на передатчик они тоже не оказывают.
    QRPP
    21.09.2010
    5
    Но диоды встречно параллельные?
    Ёмкость 56 пик. Вроде как 5, 6 кОм. Вы считаете, что диод(ы) не откроются?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    И где же он шунтируется? с301,56 пик
    QRPP
    21.09.2010
    5
    через 56 пик. Разве нет?
    Другими словами на вход приёмника сигнал подаётся через сопротивление 5, 6 кОм. Так, что ли? Т.е. входное сопротивление приёмника = 5, 6 кОм?
    Если я правильно посчитал сопротивление конденсатора в 56 пик на частоте 28 мГц равно 5, 6 кОм???
    А может и выходное сопротивление передатчика такое же?? Не даром там стоит резистор такого же номинала?
    НЕ пойму...
    Другими словами нагружать трансивер надо на высокоомную нагрузку?!
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    эти диоды и (точнее 56 пик) являются частью фильтра как уже писал UA4HLQ.
    QRPP
    21.09.2010
    5
    Т.е. индуктивность на входе RX 31 мГн. Так?
    Интересное решение. Образуется фильтр-пробка.
    Спасибо за ответ!
    Добавлено через 30 минут
    3,1
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет никакого фильтра и т.п.
    T301 - ВЧ дроссель от грозы.
    L205 - анитипаразитная цепочка.
    L206,C212 - контур нагрузки.
    L204 - разделительный дроссель.
    R208 - от статики и от не подключенной нагрузки.
    R210 - варистор от близкого грозового разряда и мощного рядом передатчика.
    Диоды встречно-параллельно на входе приёмника включаются с целью обеспечить шунтирование входа приёмника на время передачи от опасных амплитуд за счёт появления прямого напряжения (смещения) на p-n переходе обеих полярностей от ВЧ передачи. При этом остаточное напряжение около 0,7В не опасно для входного каскада приёмника.
    В режиме приёма, за счёт высокого сопротивления закрытого перехода диодов, шунтирование ими практически отсутствует.
    В режиме передачи параллельно коллекторной нагрузке выходного транзистора передатчика эта цепочка из встречно-параллельных диодов подключает электрически на массу конденсатор 56пФ. Эта ёмкость выполняет роль разделительного конденсатора входа приёмника от напряжения коллекторного питания.
    Так вот, численное значение этой ёмкости устраивает режим приёма, как минимум потерь ВЧ сигнала, а в режиме передачи она является составляющей суммы ёмкости нагрузочного контура передатчика.
    Другими словами расчётная, настроечная ёмкость конденсатора С212 меньше на подключаемую С301. Т.е. если бы не было этой диодной цепочки, то С212 должен был бы иметь ёмкость: 100пФ+56пФ.
    QRPP
    21.09.2010
    5
    Спасибо.
    "L206,C212 - контур нагрузки."
    Видимо нагрузка за ним, всё таки. Контур ведь последовательный.
    Получается приёмник (входной каскад) очень слабо связан с антенной и имеет высокоомный вход.
    Так, что ли?
    По передаче понятно теперь всё.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Выходное сопротивление усилителя передатчика - мало, поэтому в качестве нагрузки используется контур последовательный.
    Входной колебательный контур приёмника параллельный с большим сопротивлением на этих частотах, что позволяет его слабо связать с контуром передатчика при проходе на него сигнала из антенны и П-фильтр. В противном случае из-за значительной амплитуды тока ВЧ передатчика диоды выгорят.
    На первый взгляд просматривается несоответствие стыковки этих узлов по сопротивлению на рабочей частоте.
    Да, это схемная потеря чувствительности приёмника и расплата за простоту электронной коммутации, а не контактами реле и pin диодами. По-видимому компенсацию этих потерь решили покаскадно.
    Пусть это останется на совести разработчиков радиостанции.
    14.04.2010
    Semipalatinsk
    12
    6
    Во страсти! Это схемное решение уже лет 40 применяется.
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от UN7DR Посмотреть сообщение
    Во страсти!
    Не удевлюсь, если таинственную L205 назовут частью схемы криогенной накачки для усилителя.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А что же Вы тогда столько времени молчали?
    Вряд ли кроме сайта по лазерам эта идея здесь кого-либо заинтересует.
  14. #14
    17.06.2008
    15
    Коллеги, есть СВ радиостанции ВЕДА ЧМ. Подскажет ли кто-нибудь, как отключить цифровой шумоподавитель?
  1. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  2. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  3. Помогите разобраться
    от GEX81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 15:16
