Показано с 1 по 3 из 3
    16.07.2010
    36
    Unhappy Р-109Д и гарнитура от Р-105М
    Есть оживленная Р-109Д с трубкой и рабочая Р-105М с гарнитурой. Перепаял 4х контактный разъем на передней панели Р-109Д на 5ти контактный разъем как на Р-105М и подал на 5й контакт -2,4В. Трубка работает, а вот гарнитура от Р-105М не продувается. Помогло уменьшение номинала резистора на эмитере транзистора микрофонного усилителя гарнитуры (МП14), но гроскость голоса очень низка, микрофон приходится чуть ли не целовать. На 105М гарнитура работат с нормальной громкостью. Как приживить гарнитуру к Р-109Д?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если не ошибаюсь потому, что у Р-109Д микрофон гарнитуры угольный, а у Р-105М динамический ДЭМШ.
    16.07.2010
    36
    Можно как-то переделать? Я собирал несколько схем - "аналог угольного микрофона" для телефнных аппаратов, но две не работали совсем, одна работала так же как гарнитура 105М. При этом я менял номиналы резисторов в схемах, для понижения питания до -2.4В.
  1. IC-746 и РС гарнитура
    от YL3GGP в разделе IC-746
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:32
  2. Опыт применения Р-105М
    от Козырь в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:33
  3. Какой паспортный номер реле Р-105М ?
    от RD3ANM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 04:51
  4. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
