Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Веда-ЧМ: модернизация рации
    Игнат
    Гость
    Есть две рации Веда ЧМ.Одна на 27,150 МГц,а другая на 27,325 МГц.Если кто-нибудь знает ,как их переделать на одну частоту (желательно 27,150 МГц) подскажите как?Желательно со схемами.Нужно срочно!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Надо их вскрыть. Внутри каждой будет по два кварцевых резонатора. Надо найти где нибудь пару резонаторов точно таких же, как в одной из станций и заменить ими те что во второй. Все, схемы тут не нужны.
    27.11.2014
    45
    6
    4
    Здравствуйте.
    Подскажите, как подобрать кварц под нужную частоту на Веде-чм?
    Сейчас частота 27.1875 и стоят кварцы 13826 и 13593..
    Если скажем я хочу настроить на частоту 27.200 то.. передающий кварц 13600 а как с приемным считать?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    +232,5=13832,5 Если фильтр стит 465кГц,если 455 то /2+кв на передачу.
    27.11.2014
    45
    6
    4
    Спасибо.
    А для общего развития, как обосновывается цифра 232,5 ?
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    465/2=232,5
    См. http://www.radioscanner.ru/trx/civil/veda-cm/
    27.11.2014
    45
    6
    4
    Все понял. Спасибо еще раз.
    27.11.2014
    45
    6
    4
    Кварцев пока не нашел,но зато нашел в описании некую индуктивность L1, с помощью которой можно изменить частоту генератора.
    Подскажите пожалуйста, в каком диапазоне обычно удается сдвигать частоту в подобных схемах?
    Единицы,десятки,сотни килогерц?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    От сотен Гц до единиц кГц.
    27.11.2014
    45
    6
    4
    Позадаю еще глупые вопросы если можно.
    Купил нужные кварцы на другие частоты, хочу распаять группу кварцев на отдельной плате и сделать чтото типа многоканальной станции.
    Допускается ли длина ''ножек'' кварца длиной сантиметров пять?
    А если проводники от кварцев(в изоляции естественно) будут идти вдоль приемного тракта не будет ли наводок помех?
    Можно ли эти проводники пускать отдельно или нужно делать чтото вроде экранированного кабеля?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    На этих частотах длина выводов кварцев ещё не очень важна и 5 см допустимо. Но лучше так расположить кварцы, чтобы длину уменьшить. Красота не нужна. Проводники лучше всего пускать по отдельности. Так будет минимальная паразитная (вредная) ёмкость монтажа.
    На приемный тракт выводы не повлияют- частоты разные.
  12. #12
    27.11.2014
    45
    6
    4
    Я уже так и сделал, не дожидаясь ответа))
    Подтверждаю, кварц с длинными ножками работает так же,как и с короткими.
    Проверял прием-передачу -- все в норме.
  13. #13
    05.05.2015
    3
    Аналогичный вопрос уважаемым гуру.
    Достались 2 станции, обе на частоту 27, 1625 Мгц.
    Разобрал одну, кварцы 13581,2 и 13813,7.
    На какие кварцы поменять, что станция работала на частоте 27,330?
    Заранее спасибо.
  14. #14
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    13665 и 13895
  15. #15
    05.05.2015
    3
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    13665 и 13895
    Спасибо, но что то не стыкуется, если учесть сообщение
    http://forum.qrz.ru/si-bi-cb/3250-ve...ml#post1062646
    Должны быть кварцы или 13665 + 232,5 = 13897,5
    Или 13895 - 232,5 = 13662,5
    Если не трудно, расскажите, как узнать частоту кварца для определенной частоты передатчика
  1. Модернизация Р-143
    от aleksandr13 в разделе Р-143
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 23:10
  2. Радиостанция 'Веда ЧМ'
    от Игнат в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 12:10
  3. Модернизация TS-520
    от RZ3AAM в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 11:41
  4. Модернизация Р-159
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 06:37
  5. модернизация СКМ-24
    от diavollo в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 07:47
