А говорил, что не дилер...
Не правда!
Моему другу Евгению ( ездит по Москве и области) подарили трёхсотый Мегаджет. Работает исправно с первого дня уже три года как. Иногда есть наводка от цепей зажигания, но редко, почти не мешает.
Кабели рядом с антенной ( не активная) намотали 3 витка на феррит - шумов стало меньше.
Ну что работает?
Главное - как, итак, смотрите, что в мегажути хуже, чем в других:
1. Мегаджет==Нет ручного шумодава
2. Мегаджет==Если есть ручной шумодав - то нет в нём гистерезиса
3. Мегаджет==Завал АЧХ на передачу по НЧ
4. Мегаджет==Завал АЧХ на приём по НЧ
5. Мегаджет==При близком расположении передающей радиостанции в АМ-режиме у приёмной радиостанции наблюдается эффект "затыка."
6. Мегаджет==плохая работа АРУ радиоприёмного тракта, это значит большой перепад громкости, звук будет "бить по ушам"
7.Мегаджет==плохое отношение сигнал/шум в режиме приём-АМ радиоприёмного тракта,
8.Мегаджет== самый "дохлый" приемник, это значит любая помеха в эфире будет вам сильно мешать
9.Мегаджет==динамический диапазон радиоприёмного тракта самый плохой, это значит вам будут сильно мешать соседние рации
10.Мегаджет== избирательность по соседнему каналу радиоприёмного тракта самая плохая, рация работающая на соседнем канале вам будет сильно мешать.
11.Мегаджет==отсутствие гистерезиса шумоподавителя радиоприёмного тракта, это значит на приём рация будет "заикаться"
12.Мегаджет==завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ на передачу это значит вас будут слышать с "бубнением"
13.Мегаджет==завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ на приём это значит вы будете слышать абонента глухо
14.Мегаджет==невозможность принимать близко расположенную радиостанцию - проявляется эффект затыка приёмника и т. д.
А так да, работает, дым не идёт, лампочки светятся...
И соответственно этому и была дана рекомендация - обратить внимание на радиостанции марки "Оптим", они работают из коробки, в некоторых моделях уже есть преобразователь 24/12 Вольт.
Как говорится если выбирать дёшево и сердито - тогда "Оптим-270" , уже есть преобразователь 24/12 Вольт.
Был MegaJet MJ-350. Поэксплуатировать не успел. Таксеры перекупили...:s7: Сейчас с TYT TH-9800. Таксеров слышу, и не только.:s6:
А ничего, что тема 4 года назад потеряла актуальность? Даже не 4, а 12 лет.
Тема с таким заголовком не потеряет актуальности никогда,
пока есть дальнобойщики, которые используют рации.
Да пробовал я всё это... Устройства прямого преобразования. Никакой избирательности, блестящий на солнце сервис и платы выполнены "под копирку". Кому-то нравится, мне-нет. Но я ведь об этих homemade ничего не говорю... Копирование известных брендов с упрощением для удешевления.
И Мегаджеты, и Оптимы, и АЙ-джеты, и Баофенги с Кванченгами, - всё это "восточные" копии. Причём, повторюсь, для удешевления упрощены до безобразия.
PS Где-то на форумах подробно рассматривалась схемотехника таких изделий. С точки зрения радиотехники. Серьёзной.
Что касается радиостанций Оптим, в частности, например, модель 778, то в ней применён балансный смеситель на полевых транзисторах, аналогичный таким топовым моделям как Icom R-9000, Kenwood R-5000, поэтому модель Оптим-778 потенциально может обеспечить динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка = 91 дБ, в полосе 500 Гц, измеренной по технологии ARRL, неплохая Си-Бишка, Оптим-778, да?:good:
Вот в этой таблице Sherwood Engineering Inc. посмотрите http://www.sherweng.com/table.html - Icom R-9000, его параметр "Dynamic Range Wide Spaced " на отстройке 20 кГц = 93 дБ, всего на 2 дБ лучше возможностей Оптим-778 = 91 дБ.
Ну а Kenwood R-5000 вообще уступает Оптим-778 на 5 дБ, у Kenwood R-5000 параметр "Dynamic Range Wide Spaced " на отстройке 20 кГц = 86 дБ.
