Показано с 1 по 7 из 7
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Отключение подсветки в DR-130
    Всем добрый день!
    Возможно ли не разбирая лицевую панель отключить подсветку LCD, и вывести отдельной кнопкой на корпус? Связано это с тем, что планирую сей девайс использовать для полевых вылазок, соответственно хочется уменьшить потребление тока в режиме ожидания.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Увы нет !
    Для этого нужно вскрывать станцию и, руководствуясь схемой, ставить кнопку в разрыв цепи управления на основной плате, либо в разрыв питания лампочек на панели ЖКИ.
    20.11.2006
    122
    3
    5
    А где на основной плате линия питания лампочек? Ведь 25 выводов управления LCD это управление исключительно сегментами. Или хотя бы в схеме подскажите где смотреть? Это PL202, PL 201 ?
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Кол Q202 подсоединен к R255. В разрыв и ставте кнопку, тумблер, педаль :-)
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Я вообщем-то так и думал. Единственно что ее расположение на "морде" или можно как-нибудь сзади подлезть?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Расположен "на морде" спереди.
    На данной фото-схеме передней панели выделены слева на право: резистор R 255, стабилизатор IC 205 и транзистор Q 202.
  1. Горячее отключение из Raid массива
    от Vasily в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:25
  2. Мелкий вопрос про лампочки подсветки стрелочников.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2003, 06:59
