Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Alinco DR-130T
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    Alinco DR-130T
    При включании на дисплее горит Е0 , это код ошибки?, если да что он означает?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Лично я, исходя из сервисов никаких кодов ошибок, не примоминаю у неё, попробуйте сделать общий рестарт, не уверен, но может, всё же поможет, а иначе и в процессоре дело быть может.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    802
    255
    12
    E0 -это отсутствие наличия памяти. Прийдется поменять 24С02!
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    А где прошивку взять не подскажете?
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    В этом аппарате стоит 24C0256, в ней что то есть?,надо прошивать или просто новую можно поставить?
    16.11.2006
    802
    255
    12
    В памяти нет ничего , просто ставьте 24с02 или 24с04,08 - будет больше
    каналов.
    30.08.2006
    п.Майна
    29
    каналов.
    Спасибо, попробую.
  1. Тангента ALINCO DR-130T
    от RW4HJD в разделе DR-130/430
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 06:41
  2. ЗУ для ALINCO DJ-182
    от RW9UAS в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 00:28
  3. ALINCO DJ-180
    от ROUMAN в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 14:33
  4. Alinco EDX-1
    от RD3AL в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 08:40
  5. Alinco DJ-180
    от demyan в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 20:42
