19.01.2024, 18:58 #1QRPP
- 19.01.2024
- 8
Alinco dj-191 не выходит из режима каналов
От отца досталась рация Alinco DJ-191 (без каких либо букв). Работает в канальном режиме, на дисплее горит "-" и выходить из него или сбрасываться до завода не хочет. Отец говорил что в канальный режим рацию перевели "пару секунд потыкав пальцами по кнопкам". Есть ли решение какое-то? Хотелось бы также просто пальцами потыкать кнопки, а не сидеть в 3 ночи с паяльником в зубах :). Заранее благодарю.
19.01.2024, 19:16 #2Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4476
- 3148
Может здесь что то есть:
http://www.cqham.ru/dj191_rep.htm
Инструкция:
https://www.radionic.ru/sites/www.ra.../DJ191_491.pdfВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
20.01.2024, 10:53 #3Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Если эта станция включена в канальный режим программатором, то вывести её можно только программатором. Ну это если по японски )))
Наш вариант методом полного сброса жесткого. Внизу под аккумулятором кроме контактов питания есть по моему контакты sda scl. Надо закоротить и подать питание. Станция аварийно заливает образ пустой флеш по всем адресам. Получаем чистую в ноль станцию.
Это по памяти ))) давно не брал я в руки шашки, всмысле транки )))Виктор UA0DM
20.01.2024, 11:15 #4
Была у меня такая. Насколько помню, режимы переключаются одной кнопкой "V/M MW".
Александр.
20.01.2024, 16:11 #5QRPP
- 19.01.2024
- 8
Сейчас попробовал, к сожалению ни простым нажатием, ни удержанием, ни нажатием с кнопкой F не переходит. Пищит аля кнопка нажата, но ничего более.
Программатором вряд ли, хотя я еще узнаю. Если эти 2 контакта располагаются между контактами питания, то лично у меня на рации такие отсутствуют. Уж не знаю с завода такое или кто-то постарался.
Я посмотрел, не похоже что это то что мне нужно. Как я уже говорил рация не вскрывалась и не модифицировалась. Она работает на двух каналах (частоты не знаю) которые по словам моего отца использовались когда он таксовал (Один с диспетчером, или кто у них там, а другой между собой).
Эту инструкцию я тоже видел. Перепробовал из неё почти всё если не всё, некоторое даже не один раз. Итог один: пищит сигнализируя о нажатии кнопки, но так и остаётся в канальном режиме.
20.01.2024, 16:32 #6
А внутри, случайно, нет никаких "чужих" плат?
Попадались мне алинки в которых были установлены транковые контроллеры (небольшие платки) - была раньше такая псевдосотовая связь. Работали тоже только в канальном режиме.
Вытаскивал, сбрасывал р/с в дефолт и вуаля... пользуйся.
Александр.
20.01.2024, 17:00 #7QRPP
- 19.01.2024
- 8
Не должно быть, как я уже говорил всё делалось быстро, на весу просто нажатием нескольких кнопок. Да и где то я читал по моему что транковая станция при нажатии PTT сканирует эфир каждый раз, что у моей рации отсутствует. Прошу прощения если ошибаюсь, ибо в этой теме я не особо разбираюсь).
20.01.2024, 17:02 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,406
- 5387
- 2097
Зажимаем F и включаем радиостанцию
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
20.01.2024, 19:54 #9QRPP
- 19.01.2024
- 8
20.01.2024, 20:12 #10Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,406
- 5387
- 2097
на дисплее минус? мож там транковый модуль? сфоткай
21.01.2024, 10:12 #11QRPP
- 19.01.2024
- 8
Раскрутить пока не могу, отвёртки где то посеял. Отец говорит что крайне маловероятно что туда транковый модуль пихали.
Вложение 350550
21.01.2024, 10:47 #12Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
1. На левой боковой стенке есть кнопка F, ниже кнопки PTT. Нажать эту кнопку и отпустить. Пока горит символ F на дисплее нажать кнопку V/M. Станция должна перейти из режима памяти каналов в режим VFO - установки частоты с клавиатуры.
2. Если не поможет, в инструкции из поста 2 описан способ перевода из частотного режима в канальный и обратно, но я что-то не помню такого способа.
сейчас нет под рукой такой радиостанции, но если ничего не получится, найду 491-вую и постараюсь всё вспомнить.
Минус над символами СН означает, что на этом канале частота передачи ниже частоты приёма, репитерный режим.
Где находитесь территориально?73! UA9OFH, Александр.
21.01.2024, 13:09 #13QRPP
- 19.01.2024
- 8
На счёт первого я уже пробовал причем неоднократно. Инструкцию также читал, на форум я зарегистрировался потому что все возможные решения что я находил в инструкциях, на других форумах и на сайтах не работали.
Млечный путь, Внутренний край рукава Ориона, Солнечная Система, Земля, Европейская часть Евразии, Россия, Воронежская область, г. Воронеж).
21.01.2024, 15:10 #14Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Если путем включения с нажатой кнопкой F радиостанцию не удаётся вернуть к заводским настройкам и через код 631 не получается перевести её в частотный режим, значит она переведена в канальный режим программным путём. На это так же указывает отсутствие символа М (memory) в канальном режиме (не точно, мог и забыть...).
В этом случае перевод в частотный режим возможен либо с программатора ( нужен компьютер с DOS, настоящим и с настоящим, не эмулированным СОМ портом), либо путём замены микросхемы памяти на новую или чистую и последующим включением с нажатой кнопкой F. Микросхема памяти 24С16.Последний раз редактировалось UA9OFH; 21.01.2024 в 15:18.
21.01.2024, 15:16 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Стирание EEPROM поможет, после, станция сама инициализируется в частотный режим.
2Спасибо
