Показано с 1 по 15 из 22
    30.11.2006
    7
    ALINCO DJ-191: выход из транкового режима
    Отдали мне сей чудный девайс Alinco dj-191 которая использовалась как транк, собственно вопрос как вывисти ее из транкового режима?
    Транковый модуль я вынул, но это не помагло
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Есть такая хорошая штука как поисковые системы
    только не ленись задай вопрос...
    Вот как вариант, может пригодиться:
    http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-13120.html
    73!Вадим
    30.11.2006
    7
    UA9UNG Cпасибо за подскаску, неповеришь искал в поисковике, но може что ступил
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Бывает
    Там есть хитрая перемычка, без нее PTT не работает
    Изображения Изображения
    30.11.2006
    7
    собственно траблы продолжаются , помогите ламеру.
    Так по порядку: транковую плату я вынул, перемычку R5 установил, но после этих монипуляций частоту с клавиш я ввести не могу, работают кнопки громкости, переключения каналов, повсветки и шумодава, ну и передача соответственно. Решил что надо ее перешить, сабрал прогроматор по схемме хттп:ввв,cqham,ru/alinco,хтм программу взял тамже но ана ругается что ошибка в порте, может надо из под ДОС (я пробавал из ХР), или надо включать что то на трансивере, а може какой хитрый драйвер нужен? Что то я не вкуриваю
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Ну а в режим ручной установки частоты переводиться?
    73!Вадим
    30.11.2006
    7
    нет, несмог перевести.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    т.е. на нажатие на кнопку "А" не реагирует?
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Выключаем станцию, жмем кнопку F и включаем станцию. Кнопка F сбоку ближе всего к антенне. Станция сбрасывается, если не сбрасывается иначе говоря при нажатии кнопки F в верхнем левом углу не горит квадратик c такой-же буквой. Выпаиваем eeprom он рядом с транковым разъемом и меняем его на такой-же из магазина или с любой другой техники. Программатором надо пользоваться из под "голого" DOS. Повторяем все сначала. Если что то непонятно -> http://forum.qrz.ru/thread13120.html
    30.11.2006
    7
    UA9UNG На нажатия кнопки "А" кроме звукогого сигнала не какой реакции нет, как с нажатой функцией так и с не нажатой.
    Evgeny35 в левом углу при нажатии квадратик с буквой "F" горит.
    У вас програматор заработал с такимиже наминалами как в статье или что то изменяли?
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Станция сбрасывается или нет? На выключенной станции надо нажать кнопку F и включить ее удерживая ее. На дисплее должны загорется все рабочие элементы.
  12. #12
    30.11.2006
    7
    Evgeny35 Нет не сбрасывается, просто включается и горит "F"
  13. #13
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Ну тогда только программатором из под дос'а. Можно конечно заменить eeprom - AT24C02 . После чего Нажать кнопку F и включить станцию, она просто обязана сброситься и очистить содержимое eeprom.
  14. #14
    30.11.2006
    7
    Evgeny35 Спасибо за помощь, из под доса запустил программатор, все зароботало. А из винды програматор не работает.
  15. #15
    QRPP
    15.09.2006
    3
    Или клонировть с другой такой-же, которая работает в частотном режиме, а не вканальном.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2024, 21:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:56
  3. Как вывести STANDARD HX 270 U из транк-режима ?
    от UA1AVA в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 20:46
  4. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
