15.09.2007, 00:17 #1Без позывного
- 14.09.2007
- Tomsk
- 44
- 13
Помогите разобраться с ALINCO DJ-491
Мне досталась по наслецтву DJ-491 (почти не юзаная)
я с такими вещями дело не когда не имел
помогите разабраца
вобщем при включении она пишит (CH- "и номер мелкаето быстро 1,2,3 и так постояно очередуит их")
жму любую цифру на клаве происходит замерания цифр (та которая горела на дисплеи не большая пауза пиликнит и снова таж песня
и не как не удаеца ее в другой режим поставить (документации на ее нет жал различные клавиши не чего не помогает)
что это сдох сабж? или она так и должна посли вклучения ? может что то хитро нажать надо???
P.S. Может укаво руководство по иксплотации есть поделитесь.
P.S.S. гдето тут на форуме вычитал чтобы сбросить все настройки надо удерживая кнопку FUNC включить питаниею, но эту кнопку найти не могу на своем, подскажите где она)))Последний раз редактировалось BOSSS1; 15.09.2007 в 00:22.
15.09.2007, 00:22 #2QRP
- 25.02.2005
- Киев
- 26
может она в транке работает попробуй 5звездочка каналы должны остановиться
15.09.2007, 00:40 #3Без позывного
- 14.09.2007
- Tomsk
- 44
- 13
да при нажатии * коналы остонавливаюца не надолго а потом пи пи и опять такаеже фигня
но если нажать * и потом еще какуйнибуть клавишу мигают ряд звездачик с право внизу десплея ****** и мегает лампочка ТХ но это длица ровно 2-3 секунды и потом приходит все к исходному положению (((
15.09.2007, 05:42 #4Без позывного
- 14.09.2007
- Tomsk
- 44
- 13
сразу не заметил 5 затем * да дествительно каналы останавливаюца пишит "СH-16" и стобильно стоит в этом режими.
и стал включаца на передачу! ура!
я так понимаю у меня сечас стоит какойто Транке режим?
1.) вобще можо получить ссылку что это такое Транке режим и для чего он нужен?
2.) как переключить его в трансиверный режим??
а то хочица поскорее зайти на радио любителский диапазон и проверить дивайс в работе -)))Последний раз редактировалось BOSSS1; 15.09.2007 в 06:00.
15.09.2007, 08:04 #5QRP
- 25.02.2005
- Киев
- 26
разбираеш достаеш транк плату потом с компутера переводиш в режим отображения частоты и работаеш где надо
15.09.2007, 08:16 #6
15.09.2007, 08:24 #7QRP
- 25.02.2005
- Киев
- 26
заходиш на CQHAM.RU там есть описание
15.09.2007, 08:52 #8Без позывного
- 14.09.2007
- Tomsk
- 44
- 13
вы имеите веду эту статейку cqham.ru/trank.htm
там же про DJ-180/182/480/482 а у меня 491 или на ней все тагже делаеца ???
Добавлено через 3 часа 42 минуты
вобщем нашол я мануал на 191 (оналог моей) посмотрел геде этоа транке плата стоит выдернул ее (не чего не перепрошивал не могу доку найти)
все каналы сканирует но на передачу не хочить работать((((
что кто подскажит?
ткнити носомПоследний раз редактировалось BOSSS1; 15.09.2007 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Сын радиолюбителя -)
15.09.2007, 17:03 #9QRP
- 25.02.2005
- Киев
- 26
откручиваеш ззаду ив корпусе винты станция разбирается пополам внутри стоит плата еенадо снять зовется она st 86..........
15.09.2007, 17:08 #10
15.09.2007, 17:51 #11High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Поищи на радиолюбительских сайтах перевод DJ191 из транкового режима, у 491 ,скорее всего, как и у 191 нужно восстановить перемычку на плате, и сделать сброс процессора
читай http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ighlight=dj191Последний раз редактировалось UA9UNG; 15.09.2007 в 17:56.
73! Вадим (UA9UNG)
15.09.2007, 18:56 #12У моего знакомого подобное с 191. Работает только в канальном режиме, микрофон внутренний и РТТ не работают, только через гнездо.на передачу через кнопку PTT не вклучаеца, передача вклучаеца только на понижиной мощности через кнопочку что находица под PTT кнопкой
но при этом модуляции нет (((
Ткните, что именно нужно сделать в этом случае, лопатить огромную кучу информации нет желания... Сброс через F+PWR ничего не дает.Последний раз редактировалось rttyman; 15.09.2007 в 18:59.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
16.09.2007, 07:35 #13Без позывного
- 14.09.2007
- Tomsk
- 44
- 13
Перерыл все темы из всего понял что надо выдрать Транк плату и поставить перемычку R5
что блогополучно и зделал + зделал F+power (резет)
все вроди пашит нормально но модуляции нет((( куда капнуть подскажитеСын радиолюбителя -)
16.09.2007, 11:09 #14Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Редко бывает проблема с микрофоном, могут отвалиться провода на микрик или сам микрик умрет. Хотя ниразу не видел совсем мертвый микрофон на 191х.
73!!!
16.09.2007, 13:55 #15Без позывного
- 14.09.2007
- Tomsk
- 44
- 13
а я думал я не все переделки зделал по переводу из транка -))
спасибо все разабрался мик заработал (просто пошивелил провода что припаяны были к микрафону, видать на корпус мика каратили, исправил)
но я сам себе создал проблему, решил обнулить настройки нажав
(F + Power)
читаем соседнию тему "Проблемы с ALINCO DJ-491"Сын радиолюбителя -)
