05.05.2010, 16:50 #1
Раскрытие TX на Alinco DJ-191TA2
Добрый день.
На руках, судя по шильдику на задней крышке Alinco DJ-191TA2
Работает на передачу только на 144-146
Не подскажите, как TX приравнять к RX (130-174)
Отпаял перемычку помеченную стрелочкой (в правом нижнем углу на картинке), сбросил станцию к заводским установкам. Всё равно пишет OFF при попытке передачи на частотах, отличающихся от 144-148
При этом, перестала работать кнопка PTT, но передача осуществляется кнопкой PTT-2 на пониженной мощности
_ttp://wizard.mts-nn.ru/temp/alinco_pcb.jpg
СпасибоПоследний раз редактировалось Wizard; 05.05.2010 в 16:58.
05.05.2010, 16:58 #2Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
А зачем?
144-146 МГц любительские частоты, где и положено работать.
05.05.2010, 17:18 #3.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Ох, как-же давно это было...
Где Вы нашли стодевяностопервую?
Перемычка, указанная стрелочкой, убирается при установке транкового модуля. При работе в режиме радиостанции без транкового модуля эту перемычку необходимо установить на место. Иначе будет то, что у Вас и получилось:
Где-то у меня должна была остаться документация по 191, но поиски могут занять много времени, да и неинтересно мне это. В интернете была масса информации по этой модели. Проявите настойчивость в поиске - и все у Вас получится.
05.05.2010, 17:22 #4
Я разделяю Вашу иронию. Однако хотелось бы для полноты картины.
Добавлено через 3 минуты
Подарили
А мне "поиграться" достаточно.
Готово
Сообщение от RA0CS
Доков и так достаточно, однако,не помогает. Иногда, сами знаете, как бывает, можно копать сутками напролёт и ничего, а иногда с полпинка всё получается.
Сообщение от RA0CS
Поверьте, не стал бы задавать вопросов, не копаясь уже неделю
Так что помочь всё-таки прошу, заодно молодость вспомните
Спасиб.Последний раз редактировалось Wizard; 05.05.2010 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2010, 17:33 #5.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Спасибо за приглашение, дружище, но мне и без Вас её - молодость - забыть не дают. Малые дети.
Что касается 191-й, то, насколько мне не врет склероз, для полноценной работы с ней - в смысле программирования - нужен программатор. То-ли EDW-1 назывался, то-ли EDX-2... Вполне заменяется самопальным интерфейсом на двух или трех транзисторах, но требует к себе в компанию программу, работающую только из-под DOS. Времена, знаете-ли, тогда такие были - досовые
С клавиатуры - возможности программирования сильно ограничены.
Вообще -в данное время она в канальном режиме, или частотном?
05.05.2010, 17:37 #6
05.05.2010, 17:41 #7Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Push funk + B at the same time while you are turning the radio on.
It will show KL in the display.
Push # - 2 - 1 - 2, open will kom in the display.
To the end, push funk + B and funk + B again, while you are turning the radio on.
1)Нажмите и удерживайте кнопки "Func + B" и включите радио.
2)На дисплее должно появится "KL"
3) На наборном поле наберите "#-2-1-2"
После этих операций на дисплее должно появится " OPEN"73! Мурад. ex UD6DMC
05.05.2010, 17:46 #8High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Великая вещь - поиск...
http://www.kb2ljj.com/data/alinco/dj-191.htm73! Вадим (UA9UNG)
05.05.2010, 17:46 #9.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну так значит Вы уже почти все знаете. Тонкостями я Вам сейчас не помогу - лишь смутными воспоминаниями - последняя 191-я покинула меня лет десять тому... А в архивы сейчас лезть просто нет возможности, ибо они дома, а я - в другом месте.
Успехов!
P.S. Ну вот видите, я-ж то-же самое говорил:
05.05.2010, 17:48 #10
05.05.2010, 17:52 #11Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
[quote=Wizard;389388]У меня OPEN и есть! [/quot
А может надо еще эту процедуру проделать:
The expanded Freq. Mod, has a problem. It works, BUT ONLY AFTER the jumper above the processor inside the radio is removed.
Remove back cover, locate Processor (aprox 1 inch square) look just above the processor for a jumper wire soldered to the board.
REMOVE THAT WIRE JUMPER, then proceed to assemble radio. After radio is assembled, turn radio on. press and hold (F) and (B) till KL is displayed. (You will not see what you type) TYPE IN " #212 ", and you will see the word " open " displayed for a couple seconds.73! Мурад. ex UD6DMC
05.05.2010, 17:54 #12
Да, спасибо, читал!!! Именно поэтому я и выпаял пеермычку, потому что по ссылке сказано:
When you go into the programming menu (KL) and type #212.
Then you can receive and transmit from 130-176 MHz.
(перевожу):
Зайдите в програм-меню (когда горит KL) и нажмите #212
Тогда будет приём и передача на 130-176 MHz
А также ниже в разделе User comment сказано, что пока перемычку НЕ УДАЛИТЬ, ничего не получится (вот я и попробовал снять её. щас впаял обратно)
Резюмирую: всё делаю как написано, не работает, поверьте
Добавлено через 1 минуту
Проделал. Не помогло.Последний раз редактировалось Wizard; 05.05.2010 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2010, 17:58 #13High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
А может все-таки в прошивке есть ограничения , у меня 191Т работает, но что делал с ней не помню, давно это было
73! Вадим (UA9UNG)
05.05.2010, 18:04 #14
05.05.2010, 18:24 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
