Показано с 1 по 15 из 16
    05.05.2010
    8
    10
    Вопрос Раскрытие TX на Alinco DJ-191TA2
    Добрый день.
    На руках, судя по шильдику на задней крышке Alinco DJ-191TA2
    Работает на передачу только на 144-146
    Не подскажите, как TX приравнять к RX (130-174)
    Отпаял перемычку помеченную стрелочкой (в правом нижнем углу на картинке), сбросил станцию к заводским установкам. Всё равно пишет OFF при попытке передачи на частотах, отличающихся от 144-148
    При этом, перестала работать кнопка PTT, но передача осуществляется кнопкой PTT-2 на пониженной мощности
    _ttp://wizard.mts-nn.ru/temp/alinco_pcb.jpg
    Спасибо
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    А зачем?
    144-146 МГц любительские частоты, где и положено работать.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    Отпаял перемычку помеченную стрелочкой...
    Ох, как-же давно это было... Где Вы нашли стодевяностопервую? Перемычка, указанная стрелочкой, убирается при установке транкового модуля. При работе в режиме радиостанции без транкового модуля эту перемычку необходимо установить на место. Иначе будет то, что у Вас и получилось:
    Где-то у меня должна была остаться документация по 191, но поиски могут занять много времени, да и неинтересно мне это. В интернете была масса информации по этой модели. Проявите настойчивость в поиске - и все у Вас получится.
    05.05.2010
    8
    10
    Red face
    Цитата Сообщение от RA6XTD Посмотреть сообщение
    А зачем?.....где и положено
    Я разделяю Вашу иронию. Однако хотелось бы для полноты картины.
    Добавлено через 3 минуты
    Подарили А мне "поиграться" достаточно.
    Готово
    Доков и так достаточно, однако,не помогает. Иногда, сами знаете, как бывает, можно копать сутками напролёт и ничего, а иногда с полпинка всё получается.
    Поверьте, не стал бы задавать вопросов, не копаясь уже неделю
    Так что помочь всё-таки прошу, заодно молодость вспомните
    Спасиб.
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...заодно молодость вспомните
    Спасибо за приглашение, дружище, но мне и без Вас её - молодость - забыть не дают. Малые дети. Что касается 191-й, то, насколько мне не врет склероз, для полноценной работы с ней - в смысле программирования - нужен программатор. То-ли EDW-1 назывался, то-ли EDX-2... Вполне заменяется самопальным интерфейсом на двух или трех транзисторах, но требует к себе в компанию программу, работающую только из-под DOS. Времена, знаете-ли, тогда такие были - досовые С клавиатуры - возможности программирования сильно ограничены.
    Вообще -в данное время она в канальном режиме, или частотном?
    05.05.2010
    8
    10
    нужен программатор
    Есть такой. Собрал на днях. Именно так я 191-ю и выводил из канального режима. Думал, на этом всё закончилось, но нет
    Значит щас буду смотреть что там снова.
    Спасибо.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Push funk + B at the same time while you are turning the radio on.
    It will show KL in the display.
    Push # - 2 - 1 - 2, open will kom in the display.
    To the end, push funk + B and funk + B again, while you are turning the radio on.
    1)Нажмите и удерживайте кнопки "Func + B" и включите радио.
    2)На дисплее должно появится "KL"
    3) На наборном поле наберите "#-2-1-2"
    После этих операций на дисплее должно появится " OPEN"
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Великая вещь - поиск...
    http://www.kb2ljj.com/data/alinco/dj-191.htm
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну так значит Вы уже почти все знаете. Тонкостями я Вам сейчас не помогу - лишь смутными воспоминаниями - последняя 191-я покинула меня лет десять тому... А в архивы сейчас лезть просто нет возможности, ибо они дома, а я - в другом месте.
    Успехов!
    P.S. Ну вот видите, я-ж то-же самое говорил:
    05.05.2010
    8
    10
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    #-2-1-2
    У меня OPEN и есть! Я всё это читал не раз, однако,за переделами 144-148 передатчик блокируется... (пишет OFF при нажатии на PTT)
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [quote=Wizard;389388]У меня OPEN и есть! [/quot
    А может надо еще эту процедуру проделать:
    The expanded Freq. Mod, has a problem. It works, BUT ONLY AFTER the jumper above the processor inside the radio is removed.
    Remove back cover, locate Processor (aprox 1 inch square) look just above the processor for a jumper wire soldered to the board.
    REMOVE THAT WIRE JUMPER, then proceed to assemble radio. After radio is assembled, turn radio on. press and hold (F) and (B) till KL is displayed. (You will not see what you type) TYPE IN " #212 ", and you will see the word " open " displayed for a couple seconds.
  12. #12
    05.05.2010
    8
    10
    Да, спасибо, читал!!! Именно поэтому я и выпаял пеермычку, потому что по ссылке сказано:
    When you go into the programming menu (KL) and type #212.
    Then you can receive and transmit from 130-176 MHz.
    (перевожу):
    Зайдите в програм-меню (когда горит KL) и нажмите #212
    Тогда будет приём и передача на 130-176 MHz
    А также ниже в разделе User comment сказано, что пока перемычку НЕ УДАЛИТЬ, ничего не получится (вот я и попробовал снять её. щас впаял обратно)
    Резюмирую: всё делаю как написано, не работает, поверьте
    Добавлено через 1 минуту
    А может надо еще эту процедуру проделать......
    Проделал. Не помогло.
  13. #13
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А может все-таки в прошивке есть ограничения , у меня 191Т работает, но что делал с ней не помню, давно это было
  14. #14
    05.05.2010
    8
    10
    Я тож подозреваю, что из-за этого.
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    Не про ту перемычку это сказано.
    ...locate Processor (aprox 1 inch square) look just above the processor for a jumper wire soldered to the board.
  1. Раскрытие IC-703
    от RK4UX в разделе IC-703
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:11
  2. Alinco 195: раскрытие диапазона
    от RK9AMD в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 14:30
  3. Alinco DJ-580 - раскрытие диапазона
    от RA9YOU в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 19:48
  4. Alinco DJ-40TA раскрытие
    от RA4UJS в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 17:25
  5. Раскрытие FT-840
    от RW3DFQ в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 16:58
