Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Alinco dj-191 не выходит из режима каналов
    QRPP
    19.01.2024
    8
    От отца досталась рация Alinco DJ-191 (без каких либо букв). Работает в канальном режиме, на дисплее горит "-" и выходить из него или сбрасываться до завода не хочет. Отец говорил что в канальный режим рацию перевели "пару секунд потыкав пальцами по кнопкам". Есть ли решение какое-то? Хотелось бы также просто пальцами потыкать кнопки, а не сидеть в 3 ночи с паяльником в зубах :). Заранее благодарю.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Может здесь что то есть:
    http://www.cqham.ru/dj191_rep.htm
    Инструкция:
    https://www.radionic.ru/sites/www.ra.../DJ191_491.pdf
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1926
    4835
    Если эта станция включена в канальный режим программатором, то вывести её можно только программатором. Ну это если по японски )))
    Наш вариант методом полного сброса жесткого. Внизу под аккумулятором кроме контактов питания есть по моему контакты sda scl. Надо закоротить и подать питание. Станция аварийно заливает образ пустой флеш по всем адресам. Получаем чистую в ноль станцию.
    Это по памяти ))) давно не брал я в руки шашки, всмысле транки )))
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Была у меня такая. Насколько помню, режимы переключаются одной кнопкой "V/M MW".
    QRPP
    19.01.2024
    8
    Сейчас попробовал, к сожалению ни простым нажатием, ни удержанием, ни нажатием с кнопкой F не переходит. Пищит аля кнопка нажата, но ничего более.
    Программатором вряд ли, хотя я еще узнаю. Если эти 2 контакта располагаются между контактами питания, то лично у меня на рации такие отсутствуют. Уж не знаю с завода такое или кто-то постарался.
    Я посмотрел, не похоже что это то что мне нужно. Как я уже говорил рация не вскрывалась и не модифицировалась. Она работает на двух каналах (частоты не знаю) которые по словам моего отца использовались когда он таксовал (Один с диспетчером, или кто у них там, а другой между собой).
    Эту инструкцию я тоже видел. Перепробовал из неё почти всё если не всё, некоторое даже не один раз. Итог один: пищит сигнализируя о нажатии кнопки, но так и остаётся в канальном режиме.
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    А внутри, случайно, нет никаких "чужих" плат?
    Попадались мне алинки в которых были установлены транковые контроллеры (небольшие платки) - была раньше такая псевдосотовая связь. Работали тоже только в канальном режиме.
    Вытаскивал, сбрасывал р/с в дефолт и вуаля... пользуйся.
    QRPP
    19.01.2024
    8
    Не должно быть, как я уже говорил всё делалось быстро, на весу просто нажатием нескольких кнопок. Да и где то я читал по моему что транковая станция при нажатии PTT сканирует эфир каждый раз, что у моей рации отсутствует. Прошу прощения если ошибаюсь, ибо в этой теме я не особо разбираюсь).
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Зажимаем F и включаем радиостанцию
    QRPP
    19.01.2024
    8
    Пробовал, ничего.
    Контакты только питания. 2 других или с завода отсутствуют на аккумуляторе, или их уже кто-то выдрал (скорее всего первый вариант ибо никаких повреждений там не вижу).
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    на дисплее минус? мож там транковый модуль? сфоткай
    QRPP
    19.01.2024
    8
    Раскрутить пока не могу, отвёртки где то посеял. Отец говорит что крайне маловероятно что туда транковый модуль пихали.
    Вложение 350550
  12. #12
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    1. На левой боковой стенке есть кнопка F, ниже кнопки PTT. Нажать эту кнопку и отпустить. Пока горит символ F на дисплее нажать кнопку V/M. Станция должна перейти из режима памяти каналов в режим VFO - установки частоты с клавиатуры.
    2. Если не поможет, в инструкции из поста 2 описан способ перевода из частотного режима в канальный и обратно, но я что-то не помню такого способа.
    сейчас нет под рукой такой радиостанции, но если ничего не получится, найду 491-вую и постараюсь всё вспомнить.
    Минус над символами СН означает, что на этом канале частота передачи ниже частоты приёма, репитерный режим.
    Где находитесь территориально?
  13. #13
    QRPP
    19.01.2024
    8
    На счёт первого я уже пробовал причем неоднократно. Инструкцию также читал, на форум я зарегистрировался потому что все возможные решения что я находил в инструкциях, на других форумах и на сайтах не работали.
    Млечный путь, Внутренний край рукава Ориона, Солнечная Система, Земля, Европейская часть Евразии, Россия, Воронежская область, г. Воронеж).
  14. #14
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Если путем включения с нажатой кнопкой F радиостанцию не удаётся вернуть к заводским настройкам и через код 631 не получается перевести её в частотный режим, значит она переведена в канальный режим программным путём. На это так же указывает отсутствие символа М (memory) в канальном режиме (не точно, мог и забыть...).
    В этом случае перевод в частотный режим возможен либо с программатора ( нужен компьютер с DOS, настоящим и с настоящим, не эмулированным СОМ портом), либо путём замены микросхемы памяти на новую или чистую и последующим включением с нажатой кнопкой F. Микросхема памяти 24С16.
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Стирание EEPROM поможет, после, станция сама инициализируется в частотный режим.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:27
  2. ALINCO DJ-191: выход из транкового режима
    от Denger в разделе DJ-191/491
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 22:11
  3. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
  4. Ищу мануал к Alinco DJ-191
    от RU3TC в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 22:01
  5. Помогите с ALINCO DJ-191
    от dart в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 04:08
