Показано с 1 по 15 из 15
    30.03.2012
    17
    Удаление транкового модуля в Alinco DJ-180T
    Имеется данная радиостанция со встроенным транковым модулем, при включении постоянно перебираются каналы от 1 до 9, ни на какие кнопки не реагирует. Транк так и должен работать? Требуется удалить транковый модуль и сделать просто радиостанцию. Еще : отсутствуют кнопки справа от дисплея, это что чисто для транка предназначена рация что-ли?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Кнопки справа от дисплея обычно заклеивали входящей в комплект станции крышкой, но некоторые "любители трофеев" снимали их совсем при монтаже транкового модуля. Придется где то найти кнопки или запрограммировать подручными средствами нужные частотоы (например в другую станцию перебросив модуль памяти на время) и оставить станцию в канальном режиме.
    Демонтировать транковый модуль, восстановить цепь PTT...
    Насчет перевода в режим VFO - например тут посмотреть...
    http://www.cqham.ru/trank.htm
    30.03.2012
    17
    Можно поподробнее как демонтировать транковый модуль (какие сделать переключения после удаления модуля).
ID:	67460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67461   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67463   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67464   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Если мне память не изменяет, то паяльником отпаиваете все проводки аккуратно, если в дальнейшем не будите транк использовать. Восстанавливаете перемычки W301, W303, далее F+Power и станция должна открыться. Эти перемычки восстанавливают цепь микрофона и PTT, но давно это было могу ошибаться с функциями перемычек.
    30.03.2012
    17
    а какую из перемычек оставить ,все три W301.W302.W303 замкнуты
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Простите, но в каком месте они замкнуты?
    30.03.2012
    17
    с другой стороны платы замкнуты и видно что пайка самопальная, наверное когда транковый модуль ставили-запаяли, а W301 как раз заводская перемычка
    Добавлено через 2 часа 25 минут
    Поставил перемычку W303 (W302 отвечает похоже за шумоподавитель, когда отпаял ее перестал открываться "шумодав", а W301 судя по схеме что-то завязано с DTMF, вообщем эти перемычки оставил).
    Поставил резистор R376 (перемычку) (как советуют в ссылке во 2-м посте).
    Сброс станции не получается сделать или то что делаю не приводит к желаемому результату(F+Lamp и включить питание). Сброс по другому (поставить перемычку на контакты SDA SLC около клемм питания и включить питание) тоже не приводит не к какому результату. Не получается восстановить РТТ (вообще не реагирует на тангенту). Положительный момент -когда выдернул транковый модуль, престали сканироваться каналы и начал работать регулятор шумоподавителя.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Все бы хорошо, но плата на фото - не DJ-180... Это 182 со всеми вытекающими...
    А шильдик там переставляется на раз, 4 винта и в дамках.
    30.03.2012
    17
    ничего не понял -разобрал именно DJ180T, а что получается стоит в ней плата от 182 так что ли?? Кстати!!! Разобрал другую 180 что-то правда плата немного другая, я думал может модификация какая другая??? Если это 182-ая, то вопрос тот же как включить VFO ?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вот моя конфигурация перемычек раскрытой DJ-180T. После запайки перемычек, сбросить станцию удерживая F и включить питание.
    Если диапазон будет суженый 144-146, нужно ещё раз сбросить настройки до раскрытия 134-174.
    30.03.2012
    17
    похоже у меня правда DJ-182 что-то по фото совсем не похоже(((
  12. #12
  13. #13
    30.03.2012
    17
    Нет программатора, чтобы в Alinco изменить что-нибудь программно
  14. #14
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Тогда запаяйте ей чистый EEPROM и включите с зажатой F
  15. #15
    30.03.2012
    17
    Действительно оказалась станция Alinco DJ-182, удалось вернуть станцию в VFO замкнув контакты для программатора SLC и SDA и включив питание , дополнительно надо было вернуть перемычку W305 (около микрофона), отвечающую за работу микрофона и оставить перемычки W301.W302.W303 и дополнительно поставить перемычку слева от резистора R377 (стоит около тангенты на схеме, без нее не включается передача)
  1. Переделка GM-300
    от rv6fp в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.10.2003, 08:52
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 14:38
  3. Программирование ALINCO DJ-180T
    от wal в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 21.02.2003, 11:36
  4. Переделка ALINCO DJ-180TA2
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 07:42
  5. Помогите проблема с ALINCO DJ-180T
    от Ренат в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 14.06.2002, 14:00
