18.09.2009, 16:54 #1Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
DR-135F нужна очень помощь
очень нужна помощь в настройке станции!:telephone:
при включении на табло высвечивается "RAZERV" -что это означает?
при повороте ручки или нажатии верхней кнопки на тангенте загорается "RABOSH" и на этом тишина,регулируется уровень громкости и шумодав.Не включаются никакие каналы и не набирается частота.
Какие произвести дальнейшие действия с ней?
Огромная просьба!Не посылайте на англоязычные сайты....я в них не очень силен.
С уважением ,RW3QRX!
Добавлено через 1 час 18 минут
Есть мысль перешить её...
Может кто подкинет инструкцию по прошивке?
Добавлено через 33 минуты
и как определить это Си-Би станция или нет?
тут почитав,обнаружил инфу по расширению диапазона.типа надо перерезать синий провод из панели
открыл не обнаружил синего проводка
но на ней шильдик с моделью ALINCO DR-135FПоследний раз редактировалось RU3KR; 18.09.2009 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
18.09.2009, 16:55 #2Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
1.У Вас запрограмированы названия каналов Резервный и Рабочий.
2. Есть жесткий метод раскрытия:
- снять стенки корпуса.
- открутить стопорное кольцо от гнезда тангенты.
- снять все ручи в передней панели.
- отстегнуть пластмассовую переднюю панель.
- открутить 2 блестящих винта с платы передней панели.
- снять плату передней панели.
- отогнуть жестяное крепление индикатора.
- найти ИМС памяти (планар 8 ног).
- замкнуть 4 ножки отверткой(ряд,ктр не на земле).
- подать питание на разъем.
- нажать кнопку на плате "вкл" и через 5 сек повторно "выкл".
- повторить несколько раз "вкл" при замкнутых ножках отверткой до появлений характерного писка при включении.
- времено прислонить ЖКИ индикатор и на дисплее должно быть cообщение о неисправности памяти.
- убрать ЖКИ.
- сделать сброс. Нажать func + "вкл" и на индикаторе должно быть "Initial" и потом 14500. (если не сделать сброс в течение 1-2 минут, то память восстановится и вернется канальный режим).
- обратно собрать ЖКИ, ручки, платы , корпус.
Таким методом сбросил около 10 станций DR-135F.Последний раз редактировалось RA9QAW; 18.09.2009 в 16:59.
Александр (RA9QAW)
19.09.2009, 13:20 #3Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
с полчаса так "вкл"..."выкл" не было никакого звука,все осталось на своих местах
19.09.2009, 19:00 #4Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
20.09.2009, 09:27 #5Без позывного
- 29.07.2007
- 14
21.09.2009, 11:18 #6Standart Power
- 01.05.2009
- РФ
- 49
- 174
- 11
- 11
не отказался бы от схемы
а то тут как то обнаружил одну,но не конектится совсем по той схеме
09.02.2010, 13:23 #7Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Возможно неисправна eeprom или нет какого то напряжения на процессоре.
Если нужен мануал и схема могу выслать.73!!!
12.02.2010, 11:53 #8
16.02.2010, 04:18 #9Без позывного
- 16.02.2010
- 4
Нужна помощь у трех радиостанций 135F пропала передача, прием отличный, подскажите с чем это связано
16.02.2010, 19:42 #10Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
В чём это проявляется опишите хотя бы ?
Снова пальцем в небо:
1. Проблемы с питанием передатчика.
2. Проблемы с питанием УМ.
3. Неисправны пин-диоды на выходе передатчика.
4. Неисправен модуль УМ.
5. Неисправны ключевые транзисторы передатчика.
И тд и тп.
Она у Вас хотя бы на передачу пробует переключаться ?!Последний раз редактировалось EW1ADA; 20.02.2010 в 10:28.
С уважением, Николай (EW1ADA)
20.02.2010, 03:14 #11Без позывного
- 16.02.2010
- 4
Если бы я знал, просто нет передачи, говоришь, а никто не слышит, а прием отличный...
При передачи светодиод загорается, значит переключается
20.02.2010, 08:40 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
10.03.2010, 02:48 #13Без позывного
- 16.02.2010
- 4
Нет частота остается неизменной, скидывал на заводские установки а затем настраивал частоту, и прием и передача идут на одной частоте...
10.03.2010, 07:58 #14Без позывного
- 10.04.2008
- 12
а есть чем по мерять мощность,если на выходе мощность есть ,а говорищь не слышат -так может просто в тангенте проводок оторвался и все
10.03.2010, 13:17 #15
