Показано с 1 по 2 из 2
    05.09.2010
    46
    Проблема с ALINCO DR-135-LH
    при включении р/с сразу переходит в режим сканирования диапазона, останавливается при вращении шагового переключателя, но ни на какие кнопки не реагирует, кроме клавиши функшен, на 10 сек включает режим, но все равно на другие клавиши не реагирует. Пробовал сбросить настройки ( функшен+вкл) не получается р/с переходит в режим перебора каналов.
    доп. инфа: началось после грозы, внутри виден остаток разряда с разъема тангенты на корпус.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Диспетчер живой?
    С отключенной гарнитурой то же самое? Проверьте емкости по пинам разьема.
  1. Проблема с ALINCO DR-600
    от cooler24 в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 20:27
  2. Проблема с ALINCO DR-635T
    от RZ3DKH в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 03:07
  3. Проблема с ALINCO DR-135
    от Огонь в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 06:03
  4. Проблема с ALINCO DJ-680
    от Raider в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:20
  5. Проблема с транком в Alinco DJ-195
    от hans в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 11.11.2003, 06:32
