Показано с 1 по 15 из 17
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    DR-135F нужна очень помощь
    очень нужна помощь в настройке станции!:telephone:
    при включении на табло высвечивается "RAZERV" -что это означает?
    при повороте ручки или нажатии верхней кнопки на тангенте загорается "RABOSH" и на этом тишина,регулируется уровень громкости и шумодав.Не включаются никакие каналы и не набирается частота.
    Какие произвести дальнейшие действия с ней?
    Огромная просьба!Не посылайте на англоязычные сайты....я в них не очень силен.
    С уважением ,RW3QRX!
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Есть мысль перешить её...
    Может кто подкинет инструкцию по прошивке?
    Добавлено через 33 минуты
    и как определить это Си-Би станция или нет?
    тут почитав,обнаружил инфу по расширению диапазона.типа надо перерезать синий провод из панели
    открыл не обнаружил синего проводка
    но на ней шильдик с моделью ALINCO DR-135F
    03.12.2006
    255
    23
    51
    1.У Вас запрограмированы названия каналов Резервный и Рабочий.
    2. Есть жесткий метод раскрытия:
    - снять стенки корпуса.
    - открутить стопорное кольцо от гнезда тангенты.
    - снять все ручи в передней панели.
    - отстегнуть пластмассовую переднюю панель.
    - открутить 2 блестящих винта с платы передней панели.
    - снять плату передней панели.
    - отогнуть жестяное крепление индикатора.
    - найти ИМС памяти (планар 8 ног).
    - замкнуть 4 ножки отверткой(ряд,ктр не на земле).
    - подать питание на разъем.
    - нажать кнопку на плате "вкл" и через 5 сек повторно "выкл".
    - повторить несколько раз "вкл" при замкнутых ножках отверткой до появлений характерного писка при включении.
    - времено прислонить ЖКИ индикатор и на дисплее должно быть cообщение о неисправности памяти.
    - убрать ЖКИ.
    - сделать сброс. Нажать func + "вкл" и на индикаторе должно быть "Initial" и потом 14500. (если не сделать сброс в течение 1-2 минут, то память восстановится и вернется канальный режим).
    - обратно собрать ЖКИ, ручки, платы , корпус.
    Таким методом сбросил около 10 станций DR-135F.
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    с полчаса так "вкл"..."выкл" не было никакого звука,все осталось на своих местах
    03.12.2006
    255
    23
    51
    При включении пытаться "искрить" отверткой замыкая все 4 вывода ИМС(выводы, ктр не на земле).
    29.07.2007
    14
    Ведь программатор собрать 30 мин. Схемкой поделиться))
    118-174Мгц
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    не отказался бы от схемы
    а то тут как то обнаружил одну,но не конектится совсем по той схеме
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Улыбка
    Возможно неисправна eeprom или нет какого то напряжения на процессоре.
    Если нужен мануал и схема могу выслать.
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Цитата Сообщение от ip2121 Посмотреть сообщение
    118-174Мгц
    У меня тоже 135F но 136-174
    16.02.2010
    4
    Нужна помощь у трех радиостанций 135F пропала передача, прием отличный, подскажите с чем это связано
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    В чём это проявляется опишите хотя бы ?
    Снова пальцем в небо:
    1. Проблемы с питанием передатчика.
    2. Проблемы с питанием УМ.
    3. Неисправны пин-диоды на выходе передатчика.
    4. Неисправен модуль УМ.
    5. Неисправны ключевые транзисторы передатчика.
    И тд и тп.
    Она у Вас хотя бы на передачу пробует переключаться ?!
    16.02.2010
    4
    Если бы я знал, просто нет передачи, говоришь, а никто не слышит, а прием отличный...
    При передачи светодиод загорается, значит переключается
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Кто-то "наигрался" переключателем меню и установил разнос частот передачи и приёма. Т.е. часта передачи - другая.
    Нужно взять рабочий комплект и поэтапно в меню установить остальным все рабочие установки.
  13. #13
    16.02.2010
    4
    Нет частота остается неизменной, скидывал на заводские установки а затем настраивал частоту, и прием и передача идут на одной частоте...
  14. #14
    10.04.2008
    12
    а есть чем по мерять мощность,если на выходе мощность есть ,а говорищь не слышат -так может просто в тангенте проводок оторвался и все
  15. #15
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Они на столе хоть друг друга слышат? (без нагрузки долго не жмите, секунду-другую, не более)
    Вскройте нижнюю крышку, никаких лишних платочек не припаяно?
  1. Им очень нужна наша помощь!
    от ReAlex в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 00:39
  2. Схема радиостанции РС2003 ОЧЕНЬ нужна
    от unlis в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 12:44
  3. Очень нужна схема муз.центра SHARP CD-C430
    от pkiselev в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 11:14
  4. HELP ! Очень нужна схема программатора для Kenwood TK-380
    от PavelS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.02.2003, 11:23
