12.01.2018, 14:43 #1QRP
- 12.01.2018
- 14
Alinco DR 135F и 24LC32A DUMP
Здравствуйте уважаемые! Приобрел рацию alinco dr 135f на руках была в такси, работа в канальном режиме. Кнопки активны только func и sql, причем диоды подсветки горят только 2 шт над кнопками call и sql. Диоды рабочие-прозваниваешь-светят! Так вот , все рекомендации закоротить 24lc32a и подождать initial не помогают, максимум удалось добиться erroe mem. После func+power -глухо! Походу только программатор - которого нет! Обратился в контору где есть, говорят давай дамп от этой рации и все будет.
Возможно,есть добрые люди которые сие могут помочь сделать со своей dr135f случайно вдруг у кого завалялась.
Все перемычки там не запаяны,т.е скорее всего прошивка м\с. И еще вопрос, можно ли прошивкой отк.-вкл. светодиоды подсветки? т.к. не горят - уже писал.
Не ругайте сильно если что не так! Жду ответтов!СПС!!!
12.01.2018, 15:19 #2
Это чудо собрано на ужасном ROHC припое, отваливаются там смд резисторы просто от ударов и перепадов температуры. Пропаивать морду в подозрительных цепях полностью ))). По этой же причине может не работать "сброс". Если же программирование запрещено - можно заклонировать в нее шнурком дже-джек другую такую же, но разлоченую.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
12.01.2018, 18:12 #3QRP
- 12.01.2018
- 14
12.01.2018, 18:13 #4QRP
- 12.01.2018
- 14
Я правильно понимаю что сброс возможен в любом случае или только перепрограммирования?
12.01.2018, 20:58 #5Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 367
В канальный режим станция может быть переведена двумя способами: аппаратным - замыканием перемычки CH на передней панели и програмно. Поэтому:
1. Проверьте, что перемычка СН разомкнута. Если она была замкнута, то размыкаете и включаете станцию с нажатой кнопкой F.
2. Если перемычка была разомкнута и нет програматора, то впаиваете чистую 24С32 и включаете станцию с нажатой кнопкой F - станция в заводских настройках. Програмировать можно с передней панели.
3. Програматор и софт есть на CQHAM. 73!Последний раз редактировалось UA9OFH; 12.01.2018 в 21:09.
73! UA9OFH, Александр.
12.01.2018, 22:14 #6QRP
- 12.01.2018
- 14
Перемычки все чистые. Т.е не паяные. Пробовал в паять 24с32 пишет err mem. 24lc32a пока найти не могу. Кнопка func в канальном режиме видно что она на дисплее отображается, а при зажатии ничего не происходит. Жду новую 24lc32a. Разве на новой микрухе будет прошивка под эту рацию?
12.01.2018, 22:43 #7Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 367
24С32 чистую запаяли?!
После правильной установки чистой и исправной 24С32 и включении станции с нажатой кнопкой F установочные данные переписываются из процессора в память. Пару раз попадалась память с недостаточными скоростными характеристиками. Может быть и у Вас нечто подобное?
Вместо 24С32 можно использовать 24С64 и т.д.Последний раз редактировалось UA9OFH; 12.01.2018 в 22:47.
12.01.2018, 23:56 #8QRP
- 12.01.2018
- 14
Мс чистая. Заказал уже 24lc32a. Склоняюсь к тому что где то что то отвалилось мб ключи или резисторы.хз.буду смотреть. Но парадокс в том что клавиша f в канальном режиме отображается. Не понимаю
13.01.2018, 02:49 #9QRP
- 12.01.2018
- 14
вот еще нарыл с форума Форум радиолюбителей Красноярского края - Просмотр темы - Alinco DR-135F накрылась медным тазом.
здесь идет речь о выпаивании элементов, но вроде все на месте!
13.01.2018, 07:31 #10Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 367
Самое главное - поверьте, что дамп Вам совсем не нужен!
13.01.2018, 09:42 #11QRP
- 12.01.2018
- 14
Да я не против, куда копать подскажите. Диоды не горят по какой причине? Нельзя же ведь это залить в прошивку? Стоит новая мс эффект 0
14.01.2018, 17:48 #12Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 367
1. Диоды не горят по причине неподачи на них напряжения. С програмированием это никак не связано. Скорее всего обрыв в каком-нибудь переходе с одной стороны платы передней панели на другую. Проверяется проверкой цепей омметром. Схема принципиальная электрическая есть на CQHAM.
2. В конторе, в которую обратились есть програматор радиостанций или програматор 24LC32?73! UA9OFH, Александр.
14.01.2018, 18:37 #13QRP
- 12.01.2018
- 14
странно но в режим clone можно перевести.....f + call работает!!!
14.01.2018, 18:39 #14QRP
- 12.01.2018
- 14
насчет программатора, там просто типо прошивки биосов что то в этом роде!
14.01.2018, 19:39 #15Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 367
Значит у них есть програматор микросхем памяти. Берёте свою 24LC32A, несёте к ним и просите записать во все ячейки FF. После програмирования получаете чистую микросхему. Как из магазина. Впаиваете её (микросхему) назад в станцию и включаете с нажатой кнопкой F. Если станция исправна и в микросхеме действительно FF и её не испортили при выпаивании - програмировании - впаивании всё должно работать. Станция должна встать на частоту 145.000 МГц и зашипеть открытым шумодавом. Если этого не случилось - начинаете ремонтировать радиостанцию.
Последний раз редактировалось UA9OFH; 14.01.2018 в 19:44.
