Показано с 1 по 9 из 9
    Als
    Als вне форума
    14.01.2005
    42
    4
    Вопрос Вопрос по согласованию диапазонного фильтра с SA612.
    Как с наименьшими потерями передать сигнал с диапазонного фильтра, имеющего выходное сопротивление 50 Ом на SA612 с входным сопротивлением 1500 Ом? Что лучше использовать для согласования трансформатор или схему из даташита на микросхему? Частоты до 30Mhz.
    Вопрос возник из-за того, что я попробовал эмулировать схему из даташита в Workbench и получил потери мощности при таком согласовании примерно в 5 раз.
    В прикрепленном файле лежит часть схемы, о которой идет речь, из даташита на SA612.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Может приведённая схема трансивера Forty (F6BQU) поможет, катушки полосового фильтра на входе NE612 - Neosid 5164, данные можно подсмотреть.
    Вложения Вложения
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Широкополосное согласование трансформатором по напряжению 1:5.5 навряд ли получиться. Подбросьте схему ДПФ, или ссылку на нее. Может там что то получиться.
    Als
    Als вне форума
    14.01.2005
    42
    4
    Влад, спасибо за схему.
    ХАМский designe, мне в принципе, нужен не весь участок до 30Mhz, а только диапазон 12..15Mhz. Полосовой фильтр из книги Э.Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике". Схема фильтра в файле r2.gif
    Так схема из даташита действительно имеет потери при передаче сигнала или я неверно интерпретировал результаты эмуляции?
    В файле r3.gif схема из даташита, в том виде как я её "гонял" в Workbench. При эмуляции оказалось, что мощность отбираемая от генератора в 5 раз больше мощности потре***емой нагрузкой.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Als, схема в даташите на частоту 47.4МГц, узкополосная. На EWB получил усиление по напряжению 2.6. Для частот 12-15 МГЦ придется применить ПФ с двумя связанными контурами (можно посчитать по справочнику Бунина, к примеру). Это ели ПЧ достаточно высокая. Если же низкая, к примеру 465 кГц придется применить либо перестраиваемый либо переключаемый узкополосный фильтр для подавления зеркального канала. Какая у Вас ПЧ?
    Als
    Als вне форума
    14.01.2005
    42
    4
    ХАМский designe, я на EWB гонял именно на резонансной частоте. По напряжению подводимому к SA612 получил усиление раза в два, по току ослабление раз в десять (ослабление тока через нагрузку заменяющую SA612 1,5кОм относительно тока выходящего из генератора. Точные цифры сейчас не помню, но порядок верный). Что важнее, то что получается прирост по напряжению или, то что передаваемая мощность теряется?
    У меня первая и единственная ПЧ=9MHz. Какие, по Вашему мнению, недостатки имеет приведенный выше ПФ?
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Als, ПЧ 9МГц - это хорошо. Зеркалку можно подавить малой кровью. Что то я не понял насчет тока. Если имеется в виду токи в источнике и нагрузке то при трансформации напряжения по закону Ома в данном случае и должно быть уменьшение тока в 1500/50/2.6= 11.5 раза. А линейные цепи удобнее моделировать в RFSim99 (см. сайт DL2KQ). Вот характеристика вашего фильтра. Получилась полоса 8.5-14.2МГц. Только по моему он расчитан на равные сопротивления с обеих концов и поэтому не совсем оптимальный. Я бы применил по проще - с двумя связанными контурами.
    Als
    Als вне форума
    14.01.2005
    42
    4
    ХАМский designe, cпасибо за ссылку на полезную программу.
    По поводу согласования сопротивлений при помощи трансформаторов остался непонятный момент: допустим нужно сделать трансформатор 1:5.5 на полосу частот 10..14MHz. Исходя из каких соображений нужно выбирать тип/размер сердечника, и количество витков в первичке/во вторичке? Может по этому поводу тоже какая программа есть?
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Als, вот в архиве ваша схема. Со вторичными обмотками я бы не стал связываться. Чтобы не загружать форум по расчету фильтров и катушек отсылаю к примеру к "Бунин, Яйленко - Справочник радиолюбителя-коротковолновика" или к любому другому радио справочнику. Каркасы выбираются из конструктивных соображений или из наличия. Не забудте при расчете катушки уменьшить индуктивность на наличие подстроечного сердечника, для карбонильного на 10%, для феррита на 25%.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ДПФ.zip (16.6 Кб, Просмотров: 567)
  1. Основой тракт трансивера SA612
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 07:23
  2. Выбор фильтра TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 20:55
  3. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  4. Smesitel' na SA612
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2004, 22:38
  5. Согласование кв. фильтра.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
